28-06-22, 13:08:35
Bonjour à tous !
Je suis nouvelle sur ce forum j'ai un peu fouillé dans les sujets avant de poster mais je n'ai rien trouvé en rapport avec mon problème.
J'utilise affinity designer depuis très peu de temps dans le cadre de la rédaction de mon mémoire de thèse. Mon problème est le suivant, lorsque je copie/colle un graphique ou un ensemble d'éléments tel que photo légendée dans un document AD, une partie des éléments "disparait". Je mets des guillemets car en réalité si je choisi le mode d'affichage "Contour" je vois ces éléments mais en affichage "vecteurs" ils disparaissent. De même, si je déplace une légende et que celle-ci "sort" en partie du cadre du graphe, la partie en dehors du cadre devient invisible O.O ... La seule solution est de retrouver le calque correspondant (parfois assez complexe) et de le "libérer" ... Quelqu'un saurait pourquoi je rencontre ce problème et comment faire pour que l'ensemble des éléments copiés soient visibles du premier coup ?
Merci beaucoup de votre aide !!
Une étudiante désespérée
![[Image: CAPTURE.jpg]](https://i.postimg.cc/mz938dhp/CAPTURE.jpg)
