Disparition d'éléments à l'import de graphes
Bonjour à tous !
Je suis nouvelle sur ce forum j'ai un peu fouillé dans les sujets avant de poster mais je n'ai rien trouvé en rapport avec mon problème.
J'utilise affinity designer depuis très peu de temps dans le cadre de la rédaction de mon mémoire de thèse. Mon problème est le suivant, lorsque je copie/colle un graphique ou un ensemble d'éléments tel que photo légendée dans un document AD, une partie des éléments "disparait". Je mets des guillemets car en réalité si je choisi le mode d'affichage "Contour" je vois ces éléments mais en affichage "vecteurs" ils disparaissent. De même, si je déplace une légende et que celle-ci "sort" en partie du cadre du graphe, la partie en dehors du cadre devient invisible O.O ... La seule solution est de retrouver le calque correspondant (parfois assez complexe) et de le "libérer" ... Quelqu'un saurait pourquoi je rencontre ce problème et comment faire pour que l'ensemble des éléments copiés soient visibles du premier coup ?
Merci beaucoup de votre aide !!
Une étudiante désespérée
Bonjour Mahou09,
Sois la bienvenue sur le forum.
Ton message a été déplacé car tu l'avais posté dans la rubrique "Photo" au lieu de "Designer".
Je ne te serai d'aucune utilité avec ce logiciel car je ne l'utilise pas. Rassure-toi, tu recevras bientôt une réponse de l'un des spécialistes.
Bonjour Mahou09 et bienvenue sur le forum Smile
Dans Affinity Designer il y a la possibilité d'avoir au seing d'un même document des calques "pixels" et "vecteurs".
Donc si tu importes par un copier/coller du pixel en Mode Affichage "Contour" il est normal que tu ne vois qu'une partie de tes élements (objets)
Ce mode est une sorte filtre ne faisant qu'apparaître que les calques courbes, formes et texte
En sélectionnant le calque pixel depuis le panneau des Calques tu n'auras visuellement  que son "cadre" et non son contenu pixel.
Quant tu déplaces une légende (par ex: un calque Artistique) en dehors du canevas et qu'il devient invisible , c'est parce que "Attacher au canevas" est cochée.
Pour résoudre "comment faire pour que l'ensemble des éléments copiés soient visibles du premier coup ?
►Veille à ce qu'aucun picto du Mode Affichage ne soit activé
►Pour que tous les calques soient visibles en dehors du canevas décocher "Attacher au canevas"
►Coche "vecteur" pour que tes calques vecteurs au zoom n'apparraissent pas pixellisés
Dans ma capture j'ai mis
En haut les paramètres
En bas le graphe pixel et le texte apparaît bien en dehors du canevas
Affinity & Canva
Tablette Graphique
Huion Kamvas 13
