Sujets : 149
Grace à votre aide j'ai résolu mo soucis cela fonctionne maintenant c'était laborieux mais,c'est bien merci encore.
Il y a encore une question mais pour ne pas tout embrouiller je rouvrirai un nouveau post merci encore à tous de tout âge....
Merci pour le retour.
Sujets : 24
Je n'arrive pas jusqu'à là.
Quand je clique sur mon compte, j'ai cette fenêtre.
Et quand je clique sur "S'enregistrer" ou "Déjà enregistrer? Ouvrez une session!" il m'est dit "Veuillez patienter" et après quelques secondes, Affinity Photo se ferme.
Sur mon second ordi tout c'est passé normalement.
Si je pouvais trouver les Assets sur celui-ci, je pourrai certainement les importer sur l'autre. Mais j'ai eu beau rechercher, je ne les ai pas repérés.
(10-02-21, 18:24:03)Framon a écrit : Vois-tu ton nom et ton adresse e-mail ci ?
![[Image: Compte.jpg]](https://i.postimg.cc/RNJdQ3g4/Compte.jpg)
Si oui, tu devrais pouvoir télécharger les assets qui apparaissent à droite.
Canon 5Dlll / W10
Tu es certain que c'est la même version qui est installée sur tes deux machines ?
Sujets : 10
Bonsoir Francis et les Affinitiens
Peux tu mettre 1 lien de téléchargement, postimage refuse de s'ouvrir ( message : ce site est inaccessible)
Windows 10 - Affinity Photo
Nikon D5300 - Lumix TZ80
Sujets : 24
(10-02-21, 19:57:27)Framon a écrit : Tu es certain que c'est la même version qui est installée sur tes deux machines ?
Oui, je suis certain. 1.9.0.932.
Canon 5Dlll / W10
Sujets : 16
Bonjour les gens
Sur Mac, je pratique comme Jany : une fois décompressé le zip je glisse le fichier directement sur l'icône de Affinity Photo et c'est tout !!
(10-02-21, 22:21:00)Christine19360 a écrit : Bonsoir Francis et les Affinitiens
Salut Christine,
Le site connaît peut-être des soucis temporaires, ce ne serait pas la première fois.
Quoi qu'il en soit, voici le lien : https://postimg.cc/RNJdQ3g4
@ Michel :
Je t'avoue que je n'ai aucune explication à ce phénomène. Je suis allé voir sur le forum officiel et n'y ai rien trouvé qui ressemble à ton problème. Désolé.
J'espère que quelqu'un pourra t'aider.
Sujets : 24
(11-02-21, 10:19:20)Framon a écrit : @ Michel :
Peut-être un jour!
En attendant je fais avec.
Bonne journée.
Canon 5Dlll / W10
(11-02-21, 11:20:45)Michel__92 a écrit : En attendant je fais avec.
Ou plutôt, "sans"...
Sujets : 24
Juste pour un retour.
Comme en passant par mon compte à partir d'AP, l'application se fermait.
J'ai tenté autre chose.
Je me suis connecté sur Serif avec mes identifiants et j'ai pu télécharger l'ensemble des packs.
L'importation dans contenu c'est bien déroulé.
J'ai ensuite tenté de cliquer sur mon compte dans AP et là pas de changement l'application se ferme.
Bonne journée.
Canon 5Dlll / W10
Salut, ça ne serait pas une question de mémoire? Ou peut-être y a-t-il des "résidus" d'applications précédentes qui pourraient interférer? Dans ce cas il faut les désinstaller quoique aujourd'hui tout se fasse automatiquement lors des mises à jour
Sujets : 24
16Go de ram.
J'avais désinstallé la 1.8 après la mise à jour 1.9 et réinstallation de la 1.9 mais rien n'avait changé.
Canon 5Dlll / W10
(13-02-21, 18:37:46)Michel__92 a écrit : 16Go de ram.
Ta Raw c'est correct
Lors du passage à 1.9 comment se fait-il que tu sais encore 1.8?
J'ai constaté depuis mes débuts sur les Affinity's que les versions précédentes causaient problème.
Aujourd'hui cela n'arrive puisque c'est automatique mais je me répète et sur Mac est-ce différent des PC!!!
En effet, Jany, la mise à jour remplace la version précédente.
Toutefois, ce qu'a fait Michel semble logique, vu qu'il rencontrait des soucis. Il a tenté le tout pour le tout. Malheureusement sans résultat probant.
Peut-être faut-il rechercher les fichiers cachés d'Affinity et tous les désinstaller y compris la dernière application!
Désinstaller TOUT les Affinity's et faire un nettoyage de l'ordi assez soutenu et enfin aller chercher à nouveau Affinity depuis le site de ton achat...
Attention tout de même à ne pas "larguer" ton travail. Il faudra archiver tes fichiers avant mais pas les applications car sinon se sera toujours pareil... Pas de souci tu retrouveras TOUT
Résumé:
Archive les fichiers .afphoto
Désinstalle tout Affinity Photo
Nettoie à fond ton ordi.Télécharge Affinity Photo à nouveau
ET LÀ tu ouvres tes fichiers tout complet
Je n'aurai pas d'autres idées
Dans le but d'essayer à nouveau de trouver un début de réponse au souci de Michel, j'ai fermé ma session Affinity pour en arriver au même écran qu'il signalait plus haut.
J'ai donc du passer par "Déjà enregistré", je me suis identifié avec mon e-mail et mon mot de passe, le tout sans plantage.
Je ne vois pas quoi faire de plus...
(13-02-21, 16:10:15)Michel__92 a écrit : J'ai ensuite tenté de cliquer sur mon compte dans AP et là pas de changement l'application se ferme Quelle est ta couleur de l'icône du compte ...?
Si la couleur est verte cela veut dire que l'on est conneté--->la session est ouverte (ton identifiant s'affiche) on accéde aux téléchargements
Si la couleur est blanche cela veut dire qu 'il faut ouvrir la session , utilise pour cela l'ascenseur de droite pour faire apparaître tout en bas écrit en bleu " Ouvrez une session"
-Une fenêtre s'ouvre avec le message "Veuillez patienter..."
-Remplis l'adresse EMail et le mot de passe qui t'a servi à acheter Affinity Photo et clique sur "Sign it"
-Une fenêtre s'ouvre avec le message "Registration complete" avec ton ID Affinity (je l'ai flouté sur la capture d'écran)
-Clique en bas sur " Accéder à Mon compte"
-Une nouvelle fenêtre s'ouvre te proposant différents fichiers à télécharger, bien sûr tu cliques sur "le nuage" pour télécharger
NOTE un petit triangle se trouve à gauche de la vignette qui permet de connaître les différents types de fichiers
Sujets : 24
13-02-21, 23:30:28
(Modification du message : 13-02-21, 23:39:47 par Michel__92.)
La couleur est blanche, je clique sur "Ouvrez une session".
Une fenêtre s'ouvre : "Veuillez patienter", ça mouline plusieurs secondes entre 15 et 30.
Et là, l'application se ferme comme si dans le menu Fichier je cliquais sur Fermer.
Il m'est impossible d'entrer Email et mot de passe.
J'ai observé d'autres ............
Je gère mes photos avec Lightroom.
Avant, je cliquais sur la photo et je demandais de l'ouvrir avec AP. Ça ne fonctionne plus.
Je clique sur la photo et la glisse dans AP ouvert. Ça ne fonctionne plus.
POur ouvrir une photo, je doid passer par "Fichier" et "Ouvrir".
Canon 5Dlll / W10
Je n'utilise plus aucun logiciel d'Adobe et ne peux donc pas essayer.
En tout cas, au risque de me répéter et au vu des nombreuses interventions qu'elle suscite, tant ici que sur le forum officiel, cette version 1.9 ne me paraît pas très aboutie.
Sujets : 24
La suite, j'ai fait une restauration à partir d'une image système avec AP 1.8.
J'ai désinstallé AP 1.8 nettoyé la base de registre. Mis à jour W10.
J'ai installé AP 1.9 et là aucun changement.
A partir de Lightroom>Préférences, j'ai reselectionné le chemin de Photo.exe et maintenant à partir de Lightroom le fichier s'ouvre dans AP.
Canon 5Dlll / W10
Sujets : 11
Problème également avec les contenus, je les ai bien dans une fenêtre mais quand je veux glisser un contenu,par exemple brouillard,sur ma photo la fenêtre du contenu est 10 x trop grande,cela me prend beaucoup de temps pour la diminuer, que dois-je faire pour en obtenir une fenêtre adaptée à ma photo, je dois louper quelque chose, dois-je cocher quelque chose !! garnd merciiiiii pour votre aide.
@Yvan,
Je présente 2 fichiers (100 pour 100 à l'écran) mais les originaux sont de dimensions différentes, on le voit sur ma capture :
Je dépose les fleurs sur les mangues et bien sur c'est + grand, DONC je vais redimensionner :
- je déverrouille mes fichiers
- Je clique sur "Transformer" et je tape 0 dans X et Y ce qui ALIGNE en H à G mon image trop grande.
- Ensuite il suffit de "jouer" avec les poignées pour ajuster et voila C TOUT SIMPLE
Sujets : 11
Très heureuse de t'avoir aidée... 2023 commence bien
