Résolu cote outil mesure
Je ne trouve pas comment je peux faire en sorte que les cotes produites avec l'outil mesure reste visible et puissent être utilisé comme un vecteur.
Y a-t-il une solution?
Merci pour votre aide.
Salut blazy008
Consulte mon PDF page 9  Smile
L'outil mesure s'utilise de façon ponctuelle et n'est pas enregistré vectoriellement dans le panneau Calques...je m'explique:
Il donne une valeur à un instant "T" pour coter un objet et il s'efface automatiquement si l'on veut réeffectuer une nouvelle mesure ou si on utilise un autre outil
Il n'y a pas pour le moment de paramètres liés à cet outil pour le garder vectoriellement dans le Panneau Calques
Pour "garder" une mesure effectuée en vecteur il faut parader
PROCEDURE
-Créer une ligne à la plume (aux extrémités fléchées depuis le Panneau Trait)
-Créer une Zone de Texte avec un texte  par exemple  "xxx,xx mm"
-Optionnellemnt on peut créer en + un rectangle arrondi ou une couleur de la zone de Texte depuis le Panneau Caractère en AR Plan
-Grouper les Calques et le renommer (dans mon exemple MM)
-Ajouter ce groupe dans le Panneau Contenus
MISE EN OEUVRE
-Après avoir fait une mesure on relève la valeur (dans mon exemple 114.4mm)
-Depuis le Panneau Contenus on fait un cliqué glissé du Groupe (mon exemple MM)
-On le dispose par rapport à l'objet
-On fait un double clic sur la zone de texte puis on reporte la valeur de l'outil mesure de 114.4mm
LA CAPTURE
montre 2 cliqué glissé du Groupe MM sur l'objet
-un pour une mesure Horizontale
-un pour une mesure Verticale (après un retournement de 90°)
(l'outil mesure est vraiment représenté par des petits cercles rouges à l'extrême droite)
ASTUCE
Tu peux te créer ainsi différents contenus sur leur visuel aux extrémités (par exemple Barbelé)
De toutes façons tu les auras toujours à disposition , même si tu fermes ou ouvres un Document
Salut Alain,
Mille merci pour ta réponse... je n'avait pas vu la page 9 !
Je vais m'y mettre de suite...
Trug’ et meilleures salutations
Merci pour ta confirmation de retour reverence
