Salut blazy008
Consulte mon PDF page 9
L'outil mesure s'utilise de façon ponctuelle et n'est pas enregistré vectoriellement dans le panneau Calques...je m'explique:
Il donne une valeur à un instant
"T" pour coter un objet et il s'efface automatiquement si l'on veut réeffectuer une nouvelle mesure ou si on utilise un autre outil
Il n'y a pas pour le moment de paramètres liés à cet outil pour le garder vectoriellement dans le Panneau Calques
Pour "garder" une mesure effectuée en vecteur il faut parader
PROCEDURE
-Créer une ligne à la plume (aux extrémités fléchées depuis le Panneau Trait)
-Créer une Zone de Texte avec un texte par exemple "xxx,xx mm"
-Optionnellemnt on peut créer en + un rectangle arrondi ou une couleur de la zone de Texte depuis le Panneau Caractère en AR Plan
-Grouper les Calques et le renommer (dans mon exemple MM)
-Ajouter ce groupe dans le Panneau Contenus
MISE EN OEUVRE
-Après avoir fait une mesure on relève la valeur (dans mon exemple 114.4mm)
-Depuis le Panneau Contenus on fait un cliqué glissé du Groupe (mon exemple MM)
-On le dispose par rapport à l'objet
-On fait un double clic sur la zone de texte puis on reporte la valeur de l'outil mesure de 114.4mm
LA CAPTURE
montre 2 cliqué glissé du Groupe MM sur l'objet
-un pour une mesure Horizontale
-un pour une mesure Verticale (après un retournement de 90°)
(l'outil mesure est vraiment représenté par des petits cercles rouges à l'extrême droite)
ASTUCE
Tu peux te créer ainsi différents contenus sur leur visuel aux extrémités (par exemple Barbelé)
De toutes façons tu les auras toujours à disposition , même si tu fermes ou ouvres un Document
