Mes premiers essais en panoramique
Je viens de faire l'apprentissage pour faire un panoramique, certes je n'ai pas choisi la facilité...car je n'avais pas assez de recule même avec mon 20 mm
Si je trouve l'ensemble assez bon , par contre les clochers vers le haut penche un peu vers l'arrière  et je n'arrive pas à le redresser avec l'outil grille déformante .
Vos avis et conseils merci Bonne fin de semaine
https://www.cjoint.com/c/MEAt3cZTaNG
Bonjour Pierreclaude
Juste  mon expérience,
  si tu aboutes des photos en grand angle c'est absolument inévitable
     Essayer avec plus d'images en léger télé objectif et avec un recouvrement assez important
Pour ma gouverne
  je fais un test rapide semblable à ta copie
  Je décide du type de prepective (Cette notion a beaucoup évoluée   notamment avec le grand angle cinéma)
      On trouve aussi d'autre effet comme la perpective axomométrique
  Okay
  Je trace avec des lignes la structure globale le les  point(s) de fuites, etc
  Je reprends chaque image pour correspondre  à la structure  ainsi beacoup plus facile,
  Je raboute, retière,
Bon ceci dit
En tant que tel sélectionne l'église avec une des méthodes explicitées
ici
Après récupérer avec Fichier placer et là tu peux ajuster la "rustine" qui se superpose si tu agrandis un poil
on revient à la méhode proposée au dessus  sélection large avec un rectangle qui capture une tranche verticale,
 fait grossièrement pour la démo
[Image: resultat.png]
