Sujets : 346
En complément
avec cet exemple sur un calque Texte Artistique
1- je crée le texte comme référence
2- j'applique un seul style sur ce texte
3- je convertis le texte en courbes et lui applique le style pour chaque caractère puis j'ai édité la lettre "E"
Que remarquons nous en "3" ?
Pourtant c'est le même style (en l'occurence le style 2) sur la même lettre "A" et "U"
la texture de la lettre A et U en "3" est bien différente du A et du U en "2"
Pour le fond du document le sytle 2 a été appliqué sur un rectangle ayant une opacité de 40%
( pour + de lisibilté)
En conclusion
La texture diffère et s'adapte sur la dimension
On a plus de choix de créativité pour un texte converti en courbe et aussi pour des formes
Sujets : 120
@Alain29, c'est bien expliqué et bien utile, j'ai tout compris et... ... ... (hier j'ai reçu mon 1er vaccin
Sujets : 3
Merci pour ces infos
le sourire est un cosmétique naturel qui empêche le visage de se faner
Bonjour Alain,
merci de m'accueillir sur ce forum.... J'utilise Affinity (surtout Designer) depuis 10 mois maintenant.... je créé dessus des circuit plateau pour le jeu Formule Dé/ Formula D.
En cherchant dans divers forum, j'ai pu mettre la main sur beaucoup de styles et les installer sans problèmes. Mais maintenant, mon soucis est de les trier, or je ne trouve pas comment les trier par ordre alphabétique par exemple.... Si tu pouvais m'éclairer de tes lumières, j'en serais ravi.
De plus, j'ai vu que tu avais créé tes propres styles. Y-a-t-il un lien où on pourrait les télécharger tous d'un coup afin d'éviter de les charger un par un ?
Voici un endroit où j'ai trouvé beaucoup de choses :
https://forum.affinity.serif.com/index.p...ributions/
Merci pour ta réponse.
TOM
Sujets : 346
Salut Tom
Je t'avoue que les options proposées par le "mille feuilles" du panneau Styles est bien rudimentaire , voire trop simpliste
Il manque cruellement des sous catégories et le déplacement comme peut le proposer les contenus
Le tri n'est pas possible à ce jour depuis le panneau Styles pour
► les classer par ordre alphabétique
► pouvoir déplacer une catégorie dans une autre
► déplacer un style d'une catégorie dans une autre catégorie
On ne peut que choisir par catégorie (qui est par lui même déjà une forme de tri par son thème)
Les catégories ou un style dans une catégorie que l'on crée s'incrémentent toujours par le bas de la liste
Quant à mes styles que je propose à la communauté , elles ont été faites par thème et il n'y a pas moyen de les télécharger tous d'un coup
17-11-21, 16:06:09
(Modification du message : 17-11-21, 17:00:59 par tomquercy.)
Merci Alain de ta réponse, je vais aller les télécharger un par un...
autre question, existe-t-il un tuto pour créer des styles ?
En te remerciant.
TOM
C'est bon j'ai trouvé.... j'attend que tu m'autorise l'accès...
