Bonjour le Forum
Dans ce tuto je montre comment manipuler les sélections avec les différents modes
La video dure 8mn39 et pèse 37.3 Mo
Téléchargement / Visionnage en HD
https://drive.google.com/open?id=0B462hB...E1ReEQxQ3c
Sujets : 5
Bonjour Alain,
Tuto de rappel très intéressant, et parfaitement compréhensible comme d'habitude.
Encore merci pour ce travail réalisé pour la communauté
Sujets : 13
Merci Alain. J'ai beaucoup appris. Je n'ai pas encore eu le temps de me lancer, mais sur que j'essaie avant ce soir. Bonne continuation.
Sujets : 17
Pour une petite corde en plus à mon arcfinity...
Quand j'utilise l'outil sélection elliptique, si je le recentre, je ne sais pas comment ensuite en réduire ou augmenter la taille pour l'adapter à la zone choisie... Une touche magique sur le clavier?
Bonjour instit 81
Quand tu veux agrandir un cercle / ellipse
-tu peux passer par le menu selectionner >Etendre /réduire sans oublier de cocher "circulaire" pour faire un cercle
-ou par le raccourci Ctrl B ( + rapide )
Tu joues ensuite avec la glissière pour mettre ton cercle sur la dimension désirée puis cliquer sur le bouton "Appliquer"
Sujets : 17
Ok, merci,j'ai fait l'essai, et ensuite, est-ce que je peux de nouveau déplacer le cercle de sélection pour le recentrer?
09-03-17, 12:11:29
(Modification du message : 09-03-17, 12:14:07 par Dwarf.)
instit 81 a écrit :Ok, merci,j'ai fait l'essai, et ensuite, est-ce que je peux de nouveau déplacer le cercle de sélection pour le recentrer?
Salut Instit81,
Oui bien sur que tu peux ensuite re déplacer ta sélection, il te suffit pour cela de reprendre l'outil de sélection (raccourcis M) et de placer ta souris à l'intérieur de ta sélection active.
Ton curseur va alors changer de forme et prendre la forme d'une croix fléchée. Tu peux alors bouger ta sélection pour la faire correspondre à ton besoin.
Pour compléter les infos d'Alain, tu as également la possibilité via le menu "sélectionner", d'affiner ta sélection en lui apportant un contour progressif et autres joyeuseries.
Tu peux ensuite si tu le souhaite passer l'outil de sélection en mode "Ajouter" par exemple (via les bouton de la barre contextuelle de l'outil) et rajouter des élements à ta sélection .. en retirer, etc...
Dwarf
Sujets : 17
Super, Merci mon cher "nain"
Bonjour les Affinitiens,
Merci à notre tutoman pour cette vidéo instructive.
J'en profite pour ajouter une seconde vidéo à ce thème pour aborder les différentes possibilités de sélection à l'aide des outils vectoriels.
La voici : https://goo.gl/photos/z2p5jUnS3B95qoATA
Sujets : 4
Merci alain.
Encore un tuto qui me permet de découvrir Affinity ; un regret cependant, j'aurais aimé voir des exemples avec des photos. On est bien dans Affinity Photo ?
Et une question si la touche crl d pour désélectionner fonctionne comme sur ps je n'ais pas trouvé de raccourcis pour ne plus voir la sélection sans l'enlever, crl h dans ps.
Merci vMiKL
....SUPER pour ce tuto clair et très intéressant sur le coté destructif et le non destructif des sélections
Ta vidéo est "noyée" dans le post et je crois que bon nombre de nos membres... passeront à coté
Il serait peut-être plus judicieux et ceci dans l'intérêt du forum de le "placer" en nouvelle discussion des tutos
pour qu'il soit mieux "vu" et "apprécié" .Ce n'est que mon avis.....tu en es l'auteur
Encore
Sujets : 5
Bonjour à vous deux,
Deux tutos très intéressant qui se complètent parfaitement. je rejoins l'idée d'Alain pour les inscrire dans deux rubriques.
Merci à vous
Alain29 a écrit :Ta vidéo est "noyée" dans le post et je crois que bon nombre de nos membres... passeront à coté
Merci Alain29,
Je pense que tu as raison, je vais donc créer un nouveau fil de discussion en complément de ton tuto pour que tout le monde puisse en profiter
Sujets : 38
Merci Alain29 pour ce très bon tuto!
Merci pour votre super tuto, simple de compréhension.
Sujets : 83
Merci pour ces deux tutos forts intéressants
Un rappel ne fait jamais de tort
En parlant de rappel, n'oublie pas tes vaccins avant ton escapade en Thaïlande...
C'est pour bientôt, je pense...
Sujets : 83
Framon a écrit :En parlant de rappel, n'oublie pas tes vaccins avant ton escapade en Thaïlande...
Effectivement, je pars jeudi prochain, le 9 novembre :-)
Concernant les vaccins, je m'étais renseignée et ils ne sont pas obligatoires en Thaïlande. Du coup, ben ... je n'en ai pas fait. J'espère que je ne vais pas le regretter
A bientôt à tous
05-11-17, 17:07:52
(Modification du message : 05-11-17, 17:08:42 par Jany.)
Attention à ce que tu vas manger, ma fille il y a 3 ans est passée du restaurant directement aux urgences!!!
Par contre à part celà elle y retournera car leurs souvenirs sont inoubliables
Le 09 novembre est aussi l'anniversaire de mon fils ainé mais tu n'en a rien à faire :/
BON SÉJOUR... n'oublie pas tes
Sujets : 83
05-11-17, 17:10:11
(Modification du message : 05-11-17, 17:11:17 par Claire.)
Merci Jany
Je vais faire attention.
Et ..... Bon anniversaire à ton fils
Ne nous inquiétons pas inutilement, Claire va chez son frérot qui connaît le pays.
Nous y avons fait un circuit (privé) en 2006 qui fut notre première expérience asiatique. Je te souhaite autant de plaisir que celui qui fut le nôtre.
Tu nous enverras des photos, dis ?
Sujets : 83
Framon a écrit :Tu nous enverras des photos, dis ?
Bien sûr ! je compte bien en faire beaucoup !
