time lapse
bonjour
je m'intéresse au time lapse
en cherchant sur le web je suis tombé sur un tuto  YouTube
la personne utilise LR
 tuto time lapse
j'aimerais savoir si sur affinity photo  on peut copier les modifications d'une photo pour les importer (ou coller )   a d'autres photos ?
merci par avance de  l'aide que vous pourriez m'apporter
bonne journée
Bonjour bluesrock83
Pour répondre à ta question et faire quelque chose de similaire à la vidéo de ton exemple ouvre d'abord une photo de ton timelapse
Utilise la fonction Macro qui te permet d'enregistrer des actions de modifications pour les appliquer ensuite à  ton timelapse  (contenant xxx photos)
Enregistre cette macro dans ta bibliothèque avec un nom précis ( comme par exemple timelapse )
Il faut que toutes les photos de ton timelapse soient dans un même dossier
Maintenant il faut passer par le menu Fichier>Nouveau traitement par lots....
Tu auras la fenêtre suivante
clique sur le bouton Ajouter
Sélectionne le dossier où se trouve ton timelapse puis  selectionne toutes les photos
►A gauche dans la fenêtre source
Les photos du timelapse  s'afficheront certainement avec un menu déroulant vu le nombre
►A droite en haut dans la fenêtre sortie
Sélectionne les paramètres pour le format des photos , et le dossier de sortie
►A droite en bas la macro créée pour ton timelapse sera disponible et sélectionne la  (celle utilisée pour ta photo de référence )
Clique sur le bouton Appliquer ,celle ci s'affichera dans la fenêtre Macros appliquées puis ensuite sur OK
Tu trouveras dans le dossier de sortie  toutes tes photos modifiées par la macro et tu n'as plus qu'à les assembler dans un soft dédié  comme celui ci pour de la vidéo
A  Noter que la Macro n'existe pas dans le Develop Persona mais uniquement dans Photo Persona et que sur certaines actions
(22-12-18, 16:01:13)Alain29 a écrit : Bonjour bluesrock83
Tu trouveras dans le dossier de sortie  toutes tes photos modifiées par la macro et tu n'as plus qu'à les assembler dans un soft dédié pour de la vidéo
merci beaucoup pour cette réponse
soulagé  de savoir que je peux le faire
dés que j'ai un peu de temps je m'y collerais
et bien sur je donnerais le résultat sur le forum
bonne journée
(22-12-18, 17:09:18)bluesrock83 a écrit : et bien sur je donnerais le résultat sur le forum
bonne journée
Sympa  Smile   ce sera une première sur le forum d'avoir un time lapse [Image: video.png]
Il faudra que tu le mettes dans le forum APH  rubrique VOS CREATIONS
bonne journée
Il faudra que tu le mettes dans le forum Affinity Photo  rubrique VOS CREATIONS
hello Alain
hier j'ai fais quelques tests avec tes conseils
ca avait de l'air de fonctionner
puis a un moment je ne sais pas du tout ce qui s 'est passé
dans la partie traitement par lot  le menu déroulant "macro disponibles" est devenu vide alors que pour le  premier test il y avait pleins de choses dessus dont " TIME LAPSE"
[Image: d-roulant-vide.jpg]
de plus quand je clique sur  ok puis valider
[Image: forum.jpg]
il me met échec sur le fichier macro
je n'y comprends plus rien
j'ai réinitialisé le studio mais rien n'y fait  non plus
donc j'ai l'intention de désinstaller le logiciel de l'ordi puis de le re téléchargé apres
que penses tu de tout ca ?
(23-12-18, 16:42:30)bluesrock83 a écrit : il me met échec sur le fichier macro
Bonjour  bluesrock 83
Je pense que l'échec que tu as eu est du au fait que tu avais encore ton image de référence qui t'a servie pour les modifs était restée ouverte dans ta fenêtre
Il ne pouvait la traiter car déjà utilisée en lançant le traitement par lots avec la macro
Donc ferme d'abord  ton image et ensuite relance la procédure du traitement par lots et tout devrait bien se passer
Je ne sais pas combien d'images comporte ton dossier mais cela peut durer longtemps suivant le nombre
Les plantages de APH sont souvent dues à la RAM pas assez suffisante
Si tu as un problème à l'avenir avec APH fait un redémarrage en restant appuyé avec la touche CTRL , et ce n'est pas la peine de le reinstaller dans la plupart des cas
Tiens moi au courant
hello
merci pour tous tes conseils
j'ai fait comme tu m'as dit et je n'ais toujours rien dans le menu déroulant
je pense que c'est mon fichier macro qui n'est pas bon
je vais donc essayer de trouver un tuto pour créer une macro et je te tiens au courant dans la foulée
a +
Eric
j'ai détecté mon probleme
je n'arrive plus a ajouter une macro dans la bibliothèque
le boutant dédié reste inactif
et quand je veux importer une macro directement dans la bibliothèque
il met un message d'erreur
format de macros inconnu impossible de charger le fichier
voila ou j'en suis pour l'instant
La macro est elle en 1.7 si oui incompatible  avec 1.6
Le nom de la macro  a t il un S  a la fin cela différencie  la partie Macro de la partie Bibliothèque
En cas de plantage  :
Allez sur la directory sensible , tapez la commande dans l'explorateur de Window
%APPDATA%\Affinity\Photo\1.0\
 S'il y a un répertoire Temp en virer le contenu
(24-12-18, 12:06:17)Max P a écrit : Bonjour
Bonjour Max
merci pour ta réponse
1.7 et 1.6 de quoi parles tu ?
 le nom de la macro n'a pas de S a la fin
et  enfin le fichier Temp est vide
Bonjour bluesrock-83
As tu essayé un redémarrage avec la touche CTRL maintenue ? cela solutionne bien des bugs
Max P te parle ici de la version APH 1.7 et 1.6 et si une macro est créée en 1.7  et elle est incompatible ensuite sur APH 1.6
Personnellement je ne le savais pas , on en apprend tous les jours
Pour savoir la version que tu as va au Menu AIDE > A propos de ...
(24-12-18, 14:58:22)Alain29 a écrit : Bonjour bluesrock-83
Max P te parle ici de la version Affinity Photo 1.7 et 1.6 et si une macro est créée en 1.7  et elle est incompatible ensuite sur Affinity Photo 1.6
alors voilà
ce matin quand j'avais fais la manipulation avec la touche CTRL  je n'avais pas cocher toutes les cases
là je viens de le refaire
et devinez quoi
ca remarche
et comme par magie
toutes les photos tests qui ont été traitées par lot on prit les réglages de la macro
un grand MERCI  a vous deux
dés que je pourrais ( quand j'aurais trouvé le bon endroit et le bon sujet ) je mettrais mon premier time lapse sur la page " vos créations "
et j en profite pour vous souhaiter un bon réveillon et d'excellentes fêtes de fin d'années
Eric
(24-12-18, 17:49:53)bluesrock83 a écrit : alors voilà
..... j'avais fais la manipulation avec la touche CTRL  je n'avais pas cocher toutes les cases
..... j en profite pour vous souhaiter un bon réveillon et d'excellentes fêtes de fin d'années
Bonjour Eric
Lol-3  hé oui....sacrée touche que ce CTRL.
Bonnes Fêtes également
Tongue
Bonjour Eric
merci
Yess
L'entraide de ce forum est vraiment efficace.
Un jour c'est toi qui est aidé, puis un autre, à ton tour tu peux aider...
C'est d'ailleurs la force de ces logiciels, une sorte d'écosystème...
Bonnes fêtes et bon Noël à tous
Max P
Bonjour bluesrock83,
J'interviens en retard, j'étais parti 3 jours pour le réveillon...
Heureux que la communauté a pu te venir en aide, je n'en aurais d'ailleurs jamais douté.
Puis-je me permettre une remarque : le fait de citer le message à chaque réponse allonge inutilement les échanges. C'est toutefois utile lorsque l'on répond à un message qui n'est pas le dernier de la liste.
Merci pour ta compréhension.
ok
c 'est bon là j'espère ?
[Image: thumbsup.png]
