Photo identité - suite (exemple d'utilisation d'objet)
Je vous avais parlé que je me constituais une bibliothèque d'objets à réutiliser pour des créations ultérieures.
Pour illustrer mes propos, voici un exemple dans lequel j'ai réutilisé la photo d'identité créée dans un précédent post (celle avec Jean-Pierre Daroussin).
[Image: Henri-Duflot.jpg]
Par rapport à la photo d'identité d'origine, j'ai vieilli celle-ci, et ajouté plusieurs bricoles pour donner un style "vintage":
  • ajout de craquelures à l'aide de pinceaux issus d'un set de pinceaux Photoshop (je rappelle que AP et AD les reconnaissent)
  • utilisation d'un calque de réglage TSI pour donner un côté sépia.
Le logo du bureau des légendes, je l'ai trouvé sur internet :
  • Je l'ai vectorisé sous Inkscape et enregistré en SVG-Simple (AD et AP ne reconnaissent pas correctement le SVG natif d'inkscape).
  • Je l'ai ensuite importé dans AD
  • Je lui appliqué une couleur foncée récupérée à l'aide de l'outil pipette sur la manche de JP Daroussin (pas de noir, sinon ça fait trop parfait).
Pour la police de caractère du cv :
  • j'ai utilisé "Kingthings Trypewriter 2" trouvée sur le site Dafont.com (elle donne un air de vieille machine à écrire)
  • J'ai laissé une partie en "Arial" pour départager les parties du textes "tapés" à la machine à écrire justement.
Le tampon FAILED :
  • j'ai triché... je l'ai créé entièrement sous Photoshop Elements 6  Big Grin Pour le moment je n'arrive pas à le faire sous AP, j'ai pas encore trouvé le petit détail qui me permet de faire la même chose que sous Photoshop Elements... Mais je vais y arriver je n'ai pas de doute (problème sur l'ajout de bruit et l'utilisation de l'outil peinture au doigt qui ne fonctionne pas pareil d'un logiciel à l'autre)
  • Je l'ai légèrement découpé pour qu'il prenne en compte l'épaisseur de la photo
  • Idem au niveau de l'agrafe qui possède elle aussi une épaisseur (dans la réalité) et qu'il faut donc prendre en compte ici.
Le fond trouvé sur internet, mais réalisable sous AP en utilisant notamment:
  • l'outil nuage associé à des calques de réglages clarté et TSI
  • les outils Densité.
A+ Manu
Du travail d'orfèvre. Chapeau bas, Manu. Tu es une excellente recrue pour le forum, si tu m'autorises cette réflexion...
[Image: bravo.gif]
(18-01-19, 16:15:45)Manu_RTX a écrit : Le tampon FAILED :
  • j'ai triché... je l'ai créé entièrement sous Photoshop Elements 6  Big Grin Pour le moment je n'arrive pas à le faire sous Affinity Photo , j'ai pas encore trouvé le petit détail qui me permet de faire la même chose que sous Photoshop Elements... Mais je vais y arriver je n'ai pas de doute (problème sur l'ajout de bruit et l'utilisation de l'outil peinture au doigt qui ne fonctionne pas pareil d'un logiciel à l'autre)
Le fond trouvé sur internet, mais réalisable sous Affinity Photo  en utilisant notamment:
Bonjour Manu RTX
Une autre méthode tout aussi rapide en 2 étapes
As tu essayé le menu Filtre  d'APH ?
►1-pour le tampon après avoir créé le texte j'ai utilisé
Filtres>Bruit>Diffuse
►2-pour le fond après avoir créé un calque pixel et colorié j'ai utilisé
Filtres>Bruit>Bruit de Perlin
Comme pour chaque filtre  à toi de jouer avec les curseurs
En comparaison avec toi  [Image: wink.png]
(19-01-19, 12:23:07)Framon a écrit : Du travail d'orfèvre. Chapeau bas, Manu. Tu es une excellente recrue pour le forum, si tu m'autorises cette réflexion...
[Image: bravo.gif]
Entièrement d'accord avec toi Francis
Cela fait toujours plaisir d'avoir un nouveau membre s'investissant par son travail  avec autant de vigueur [Image: thumbsup.png]
(19-01-19, 17:25:28)Bonsoir Alain29,Je connais cette manip avec les 2 filtres, bruit et bruit de perlin.Ceci dit, elle ne me donne pas satisfaction car pas assez réelle.Je travaille régulièrement à trouver l\astuce qui me permettra d'arriver au même résultat que sous Photoshop Elements 6.Les outils/filtres qui me sont nécessaires sous Photoshop Elements sont : "peinture au doigt", "ajout de bruit" et "ondulation".Et pour le moment je n'y arrive pas... mais je finirai par trouver la solution !Voici en image et en gros plan de la différence en AP et PSE6 pour cet exercice là : a écrit : [Image: Comparo-Failed.jpg]
Beau travail Manu_RTX,
Pour l'effet du tampon j'utiliserai l'espace Pixel Persona, sur le texte, je ferais un masque et utiliserai des pinceaux type peinture ou aérosol.
Voici un exemple vite fait qui combine aussi la solution d'Alain pour donner un effet émoussé un peu les bords du texte.
Tu pourrais aussi appliquer un masque et coup de pinceau pour donner un effet "vieilli" à l'ensemble des textes Wink
[Image: wK-n_c9E3-y4sWIXyL7hHzejoThwX_Vx4bjAT-MP...9-h1065-no]
(19-01-19, 22:25:26)vMiKL a écrit : Beau travail Manu_RTX,
Bonsoir vMiKL,
Ta solution me semble pas mal en effet.
Je vais la tester rapidement et te ferai un retour.
A+ Manu
Bel exemple de "rétro" et bien réussi, je m'y essayerai peut-être par curiosité (quand j'aurai retrouvée ma vue normale)
Les autres exemples ne me paraissent pas aussi représentatifs, l'essai de vMiKL se rapprocherai bien.
@+ Jany avec son œil solitaire mais de lynx Wink
