Sujets : 12
Photo prise en descendant le Nil. Merci d'avance de m'indiquer quelles sont les améliorations possible à apporter pour rendre cette photo plus belle.
A bientôt
Bernie
Bonjour Bernie,
Tu n'as pas choisi la facilité pour cette photo : le soleil couchant mais très lumineux avec un palmier en ombre chinoise. Dur, dur... Ça crame quelque peu certaines branches. Toutefois, j'apprécie la teinte générale.
Peut-être pourrais-tu retoucher la luminosité/contraste sur la canal rouge...
Un petit conseil si tu me le permets : fais l'acquisition d'un filtre gris neutre à densité variable, ça peut aider beaucoup lors de la prise de vue.
Sujets : 11
16-06-19, 13:44:27
(Modification du message : 16-06-19, 13:59:17 par Cenphil.)
Bonjour Bernie !
Cette photo illustre à merveille l'intérêt du RAW par rapport au jpeg ! Il y a une multitude d'info qui ont été perdues dans le jpeg et les feuilles auraient pu être "récupérées" plus facilement...
Ma proposition à partir du fichier que tu nous as proposé :
Assombrir les feuilles grâce au calque de réglage "niveaux" (curseur des noirs vers 69% !) Si tu essayes, tu obtiendras une image horrible !!! l'astuce est d'utiliser l'image obtenue comme masque que j'applique à ce réglage !
et pour assombrir le soleil, utilisation de l'outil rectangle, couleur prélevée à la pipette dans le orange de l'image (modifiable à loisir avec les curseurs de la palette de couleurs), mode du fusion "lumière crue", tout ça avec un masque fait à partir de la sélection des tons clairs
résultat :
![[Image: variation.png]](https://i.postimg.cc/vcs1zLYS/variation.png)
Il faut bien sûr réduire l'effet de la coloration orange mais je l'ai laissé exprès pour que la différence soit bien visible.
C’est de la Magie cette photo!
Sujets : 12
Merci pour vos réponses, je vais suivre les conseils de CENPHIL. Depuis j'ai acheté un nouvel appareil LUMIX FZ2000 qui prend en RAW et JPEG en même temps, il me reste à suivre les tutoriels de ch22 à propos des images RAW et à acheter 1 filtre gris pour mes couchers de soleil.
Pour information, j'ai pris cette photo à bord du bateau en descendant le Nil au télé-objectif. Pas facile à cadrer sans trépied.
Bye
Sujets : 83
Hello Bernie
Avec Affinity, j'utilise plus Designer et, maintenant, Publisher et je n'ai pas l'expérience de Framon et Cenphil mais je voudrait te dire que je trouve ta photo magnifique.
A boentôt
(16-06-19, 20:00:58)Bernie a écrit : il me reste à suivre les tutoriels de ch22 à propos des images RAW et à acheter 1 filtre gris
Le premier va te faire découvrir une merveilleuse manière d'appréhender la photo numérique, le second à pouvoir moduler ton image dès la prise de vue.
Joyeuses découvertes !
Sujets : 118
Tout d'abord, il fallait la prendre !
A mon avis, la surexposition n'a pas d'importance : on regarde le soleil et le ciel est plutôt dégagé !
Par contre, il faut le mettre plein centre dans l'image. On profitera du recadrage
— pour éliminer la remontée des silhouettes tout à fait sur la droite, de manière à en rester à une seule ligne, globalement descendante pour l'arrière-plan
— pour grossir la participation du soleil à l'image
Deuxième point : assombrir globalement (par courbe). Le soleil va rester surex, mais la couleur va monter sur toute l'image (effet collatéral de la mise en place d'un contraste), d'où une opposition de couleurs jaune-rouge vigoureuse qui soutiendra la force de ce soleil plein la figure
Bien sûr, si
non e vero...
Le résultat ch22 est très satisfaisant j'ai comparée côte à côte les deux photos - l'Originale et cette dernière...
Le cadrage OUI
L'effet Courbe OUI
Bravo à tous les deux je me suis régalée avec cette magnifique photo.
J'avais fait des essais mai rien à voir, j'avais "repris" le soleil et le cocotier reprenais du "vert sombre" et dans le ciel j'avais ajouter en transparence un ciel avec nuage (à moi) mais ne voulant pas dénaturer la belle prise de vue originale de Bernie j'ai tout jeté
Sujets : 12
22-06-19, 13:43:56
Merci ch22 pour ces conseils pertinents.
Le positionnement centré du soleil démontre que la règle du 1/3 – 2/3 n’est pas en soi une obligation.
Concernant la surexposition du soleil, j’ai essayé de la réduire mais l’effet rend la photo globalement trop jaune-orangé donc là aussi ici la «brûlure» du soleil est à conserver.
Donc photographie retouchée conforme à la vérité.
(22-06-19, 13:43:56)Bernie a écrit : Le positionnement centré du soleil démontre que la règle du 1/3 – 2/3 n’est pas en soi une obligation.
Bernie,
J'ai positionnée en la superposant sur ta photo la règle du 2/3 (ProportionDivine, ou Ratio de Fbonacci)
J'ai retournée Horizontalement, Verticalement, soit 4 positions différentes en présentation Paysage, je n'ai pas trouvée de concordances.
Tu peux, vous pouvez essayez avec la capture jointe...
Amicalement, Jany.
