AFFICHAGE DU CONTOUR DE SÉLECTION D'UN OBJET
Comment enlever ou mettre l'affichage du contour de sélectionner d'un objet quand on est dans Designer Persona, en phase de réalisation ?. Je suis sur iMac/bureau. Merci pour vos réponses. Dans Export Persona, il disparaît bien.
[Image: Capture-d-cran-2019-12-08-18-59-46.png]
Bonjour LCAANDCO,
Je n'ai pas compris ta question... tu veux parler de l'affichage en mode contour ? (cmd + y)
Bonjour LCAANDCO
Tu as plusieurs méthodes pour afficher ou enlever le contour d'un objet
Il faut qu'une fois que ton calque est sélectionné tu as les 3 options suivantes que tu peux choisir
soit
utiliser la barre contextuelle
cliquer sur l'épaisseur et ensuite cliquer sur le picto (cercle blanc barré d'un trait rouge ) pour l'enlever ou mettre 0 en valeur
pour le faire réapparaître utiliser la glissière ou lui donner une valeur
soit
utiliser le panneau couleur
 sélectionner le picto contour en forme d'anneau (touche X pour permuter le Contour/Contenu) et cliquer sur le cercle blanc barré d'un trait rouge pour enlever le contour
soit
utiliser le panneau trait
idem que la barre contextuelle
Pour ne pas voir les contours, je sélectionne l'outil Main.
Pas d'autre moyen que l'outil main pour se "débarrasser" de ces contours envahissants et malvenus (voire en changer la couleur...) ?
Bonjour ,
Je découver le post et j'ai le meme probleme , c'est pénible !
Personne à la solution ?
- Version : 1
