Sujets : 3
Comment enlever ou mettre l'affichage du contour de sélectionner d'un objet quand on est dans Designer Persona, en phase de réalisation ?. Je suis sur iMac/bureau. Merci pour vos réponses. Dans Export Persona, il disparaît bien.
Sujets : 151
Bonjour LCAANDCO,
Je n'ai pas compris ta question... tu veux parler de l'affichage en mode contour ? (cmd + y)
Sujets : 346
Bonjour LCAANDCO
Tu as plusieurs méthodes pour afficher ou enlever le contour d'un objet
Il faut qu'une fois que ton calque est sélectionné tu as les 3 options suivantes que tu peux choisir
soit
utiliser la barre contextuelle
cliquer sur l'épaisseur et ensuite cliquer sur le picto (cercle blanc barré d'un trait rouge ) pour l'enlever ou mettre 0 en valeur
pour le faire réapparaître utiliser la glissière ou lui donner une valeur
soit
utiliser le panneau couleur
sélectionner le picto contour en forme d'anneau (touche X pour permuter le Contour/Contenu) et cliquer sur le cercle blanc barré d'un trait rouge pour enlever le contour
soit
utiliser le panneau trait
idem que la barre contextuelle
Sujets : 18
Pour ne pas voir les contours, je sélectionne l'outil Main.
Sujets : 7
Pas d'autre moyen que l'outil main pour se "débarrasser" de ces contours envahissants et malvenus (voire en changer la couleur...) ?
Sujets : 0
Bonjour ,
Je découver le post et j'ai le meme probleme , c'est pénible !
Personne à la solution ?
- Version : 1
