Sujets : 7
je n'arrive pas à cloner une zone d'un image dans la même image.
Par exemple : sélectionner un bout de mur pour cacher un compteur électrique.
Je connais l'outil impainting, mas cela ne fonctionne pas toujours.
merci de d'un conseil
Bonjour jfg001,
Je pense que tu confonds avec l'outil "Pinceau de clonage" qui permet de recopier une partie de l'image ailleurs.
L'outil inpainting doit être utilisé sur l'objet qui doit disparaître. Le logiciel va tenter alors de le remplacer par ce qui se trouve autour de la zone sélectionnée.
Sujets : 7
J'ai essayé l'outil pinceau de clonage, mais la sélection est difficile;
Je préférerai faire une selection avec l'outil séléction rectangulaire ou irréguliere,
la sélection pas de problème
mais je voudrai copier - coller cette sélection
Bien mieux que je ne pourrais le faire, je t'invite à suivre ce tuto réalisé par notre ami CH22 (plus précisément à partir de 4'04'').
Sujets : 7
Je vais étudier ce tuto. merci beaucoup
mais je vois qu'il n'y a pas de solution : selcectione-copier -> coller dedans nvlle selection
Salut les Affinitiens,
C'est possible de copier/coller une partie d'une image à partir des outils de sélection. Mais pour que cela fonctionne, il faut tramer ton calque image avant de copier sinon cela copie et colle le calque complet
Sujets : 118
...mais je vois qu'il n'y a pas de solution : selcectione-copier -> coller dedans nvlle selection..
Chaque logiciel graphique a ses propres outils, il ne faut pas espérer que les outils et méthodes de l'un, aussi prestigieux soit-il (suivez mon regard ![[Image: wink.png]](https://www.affinity-forum.fr/images/icons/wink.png) , soit repris tel quel par les autres. A chacun de faire avec ce qui est proposé et on n'a le droit de râler que si on a bien fait le tour de ce qui est disponible et qu'on n'a rien trouvé pour traiter le problème du moment.
Bref, pour faire le tour des questions de clonage et de correction par clonage dans Affinity Photo, je suggère d'aller ICI et de suivre les tutos 5 et 6 du chapitre 5. C'est peut-être l'outil "Correcteur" que tu cherches, celui avec lequel on fait une sélection qu'on remplit ensuite avec un autre bout de l'image.
Sujets : 27
16-01-20, 23:17:58
(Modification du message : 16-01-20, 23:23:14 par Michel d'Alissas.)
j'allais te proposer aussi l'excellent tuto de ch 22 , et plus précisément à partir du repère 20:20 :
https://www.oitregor.com/numeric/affinit...AP.html?5e
Sinon aussi , je viens d'essayer une manip qui permet de cloner une partie d'une image X pour la coller ailleurs sur l'image Y .
=> choisir une image et faire une copie de cette image
=> donner un nom différent à chacune d'elle (X et Y)
=> importer ces deux images dans affinity
=> faire : "Fenêtre" , "Tout flotant"
=> glisser une des images de gauche à droite .
=> on peut alors sélectionner/copier une partie de l'image et la coller sur l'autre
Sujets : 7
17-01-20, 15:03:34
(Modification du message : 17-01-20, 15:35:47 par jfg001.)
(16-01-20, 22:27:06)vMiKL a écrit : Salut les Affinitiens,
je fais clic droit sur le calque et tramer (ou tramer & ajuster?)
je sélectionne la partie a copier
édition, copier
je refais une selection a l'endroit ou je veux coller
et rien ?
ou est mon erreur ?
(16-01-20, 23:17:58)Michel d\Alissas a écrit : Bonsoir,
=> on peut alors sélectionner/copier une partie de l'image et la coller sur l'autre que veut dire glisser de gauche a droite ? mettre les images cote a cote ?
selectionner puis copier ok, mais je n'arrive pas coller dans l'autre image
Sujets : 27
Oui c'est bien pour les mettre cote à cote.
Tu prends le "bandeau" juste au dessus de la 1ere qui est déjà présente ds la zone de travail et tu fais un cliqué/glissé sur la droite.
(17-01-20, 15:03:34)jfg001 a écrit : (16-01-20, 22:27:06)vMiKL a écrit : Salut les Affinitiens,
édition, copier
et rien ?
ou est mon erreur ?
Tu peux choisir l'un ou l'autre.
Fait dans cet ordre :
1) Trame ton calque image,
2) fais une sélection sur ton calque fraichement tramé ; par exemple avec l'outil de sélection à main levée
3) copier
4) coller (un nouveau calque se crée avec le contenu de ta sélection.
Hasard.... sur le site officiel et sur ce lien dans la premère minute une illustration de la technique de vMiKL
https://affinityspotlight.com/article/cr...patterson/
Bonjour jfg001,
Ta question a manifestement suscité pas mal d'intérêt auprès des membres et j'espère que tu y auras trouvé matière à réflexion.
Une suggestion peut-être : mettre ta photo à disposition sur le forum afin que chacun s'exerce à la modifier selon sa technique préférée.
Sujets : 7
(17-01-20, 20:59:42)vMiKL a écrit : (17-01-20, 15:03:34)jfg001 a écrit : (16-01-20, 22:27:06)vMiKL a écrit : Salut les Affinitiens,
3) copier
 Cette méthode semble etre simple et fonctionelle.
Mais comment coller le calque 4) dan l'image à un point précis ?
J'ai réussi en faisant :
3) copier
4) outil déplacer (fleche)
5) coller
Est ce qu'il y a une autre méthode pour coller ?
Par défaut, le coller colle sur place.
Ensuite rien ne t'empêche de déplacer, d'agrandir, réduire.... ce nouveau calque avec l'outil déplacer (flèche noire) pour en faire ce que tu veux.
Par contre, si tu souhaites coller à un endroit bien précis, ce n'est pas possible et je ne voie pas comment cela pourrait être faisable...
Dans les étapes que tu résume, je pense que tu as intervertis l'étape 4 et 5
Sujets : 7
La méthode de vMiKL me convient :
1) Tramer calque image,
2) faire sélection sur le calque fraichement tramé ; par exemple avec l'outil de sélection à main levée
3) copier
4) coller (un nouveau calque se crée avec le contenu de ta sélection).
5) outil déplacer (flèche)
JF
