Agrandissement d'une partie de l'image
j'ai fait une photo de nuit d'un bâtiment avec un grand angle et la lune qui était magnifique ce soir là se retrouve trop petite.
Etant débutant sur Affinity photo, j'ai cherché une solution pour sélectionner la lune et l'agrandir, sans toucher aux proportions du reste de la photo. Je n'ai pas trouvé en cherchant sur les tutos et aide du logiciel.
Pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème qui se représentera sûrement.
Bonjour Filipito,
Ben tu détoures la Lune sur ta photo, tu fais un copier coller pour créer un transparent et à partir du transparent tu changes l'échelle de la Lune, évidemment il faut penser à effacer la lune sur l'original !
P-S : faut-il vraiment faire une entorse à la nature et à la perspective en changeant la taille de la Lune ?  Ne serait-ce pas mieux de resserrer le cadrage sur la lune, qu'elle ait naturellement l'air plus grande par rapport à l'environnement de la photo. c'est une simple suggestion.
Smile
Merci pour votre explication. C'est vrai qu'il vaut mieux refaire un cadrage pour la lune, mais au moins j'aurai appris quelque chose qui me servira peut être dans une autre occasion. Rolleyes
De rien Filipito. Content d'avoir pu t'aider.
J'ai eu aussi une histoire avec la lune, elle était belle et grosse mais trop loin de la colline enneigée, je l'ai donc "rapprochée" puis j'ai recadré la photo.
Amuse-toi bien !
@ Godmituns :
Comme tu l'as très justement suggéré, j'ai supprimé le sujet qui faisait double emploi.
Merci Framon !
(28-02-20, 17:28:19)Filipito a écrit :  j'ai cherché une solution pour sélectionner la lune et l'agrandir, sans toucher aux proportions du reste de la photo. Je n'ai pas trouvé en  cherchant sur les tutos et aide du logiciel.
Bonjour Filipito
Pour reprendre ton premier post ...voici un petit tuto en 8 étapes  (qui n'engage que moi !)   mais il y en a d'autres....
1►Activer l'outil Pinceau de sélection Elliptique (M) puisque la lune est circulaire
2►Dans la barre contextuelle donner éventuellement une valeur au contour progressif  (s'il y a un halo comme sur la photo originale)
3►Clic gauche puis faire un glissé en maintenant la touche SHIFT (MAJ) pour avoir une sélection parfaitement circulaire et de la taille de la lune (ou plus) et relâcher le clic gauche
4►Rapprocher lentement le curseur de la souris sur le contour de la sélection (il se transforme en 2 doubles flèches noires)
5►A ce moment faire un clic gauche et déplacer la sélection pour la recentrer sur la lune , relâcher le clic
6►Activer l'outil Déplacer (V) qui donne le cadre avec les poignées
7►Agrandir à sa convenance par une des poignées de coin du cadre tout en maintenant la touche CTRL (gardant ainsi son point d'origine)
8►Désélectionner par un CTRL D
Tu garderas ainsi ta composition sans déformer le paysage avec une lune agrandie Wink
original                                              résultat
[Image: Capture-1.jpg]            [Image: Capture-2.jpg]
Bonjour Alain,merci beaucoup pour ce tuto.
Salut Filipito
Merci pour le retour , d'autre part si tu es intéressé par la sélection pour redimensionner une image , j'avais fait un tuto vidéo ici
[Image: Effet-Maquette-PL.jpg]
@ Filipito il y a une autre solution, tu peux faire un Effet Maquette en flouttant légèrement les éléments extérieurs à ta magnifique Pleine Lune, il faut voir...
Disproportionner les éléments pour la puriste que je suis me "dérange" un peu!
Comme le dit Godmituns: "Faut-il faire entorse à la nature?" c'est une question d'appréciation!
[Image: Flou-de-Profondeur-de-Champs.png] J'ai utilisé le Filtre Profondeur de Champs
Merci Jany pour ta suggestion à partir de profondeur de champs, je viens de la tester sur une photo. Un autre moyen de mettre en valeur la lune sans faire d'entorse à la nature et à la perspective.
Ravi d'avoir donnée une autre idée  Wink
