Sujets : 69
J'ai créé une spirale en additionnant quatre quarts de cercle (voir dessin).
Si je veux écrire sur cette spirale, comme je le ferai sur une courbe quelconque, je n'obtiens qu'une multiplication des flèches vertes et rouges et les lettres qui se superposent.
Où ai-je fait une erreur ?
Merci pour votre aide.
Salut GBAK
Tes 4 quarts de cercle doivent être reliés entre eux
Pour se faire sélectionne deux 1/4 de cercle qui se suivent
Avec l'outil A dans la barre contextuelle sur ACTION clique sur le bouton RELIER LES COURBES
Puis reselectionne le 1/4 de cercle suivant et recommence la procédure de relier et ainsi de suite
Tu auras au final une seule courbe sur laquelle tu pourras mettre ton texte Artistique sur ta spirale
PS je t'ai envoyé un MP sur un autre sujet.Consulte ta messagerie
Sujets : 69
J'ai trouvé "ACTION" mais quand je sélectionne deux quarts de cercle... Le bouton "RELIER LES COURBES" n'apparait pas en blanc mais en gris et je ne peux pas cliquer dessus.
(01-07-21, 17:56:20)GBAK a écrit : Le bouton "RELIER LES COURBES" n'apparait pas en blanc mais en gris et je ne peux pas cliquer dessus.
Si RELIER LES COURBES est grisé c'est que tes 2 calques sélectionnés ne sont pas des calques de type courbes
Je présume que tu as du utiliser l'outil Forme Circulaire pour réaliser ton 1/4 de cercle
1- en partant de l'outil circulaire
2- je le met en 1/4 de cercle
3- je le convertis en courbes
4- j'ouvre la courbe en ayant sélectionné le noeud d'ouverture ACTION >OUVRIR LA COURBE
5- je supprime les extrémités pour n'avoir qu'un
1/4 en arc de cercle
6- je copie ce calque 3 fois puis je les dispose en les modifiant pour préparer la spirale
7- je sélectionne les 2 premiers calques et avec
l'outil noeud [A] en ACTION: cliquer sur RELIER les courbes et ainsi de suite....
Sujets : 69
Yes ! C'est bon. Grâce à ton aide.
Je ne sais pas comment je ferai sans ton aide.
Encore merci.
