Redimentionner une photo
J'ai plusieur documents ( cartes postales anciennes) qu'il me faut redimentionner..
J'imprime  en recto verso manuel, au format "personnalisé" sur du papier 148 x 100 mm
je dois redimentionner mes documents en 145 x 95  mm, pour que je puisse couper les bords de la photo après impression (Je ne peux pas imprimer sans bordure )
 (sans utiliser l'outil  recadrer ) J'ai du mal à redimentionner..
Exemple  "Document"   "Redimentionner le document" taille 145 X 98,3  mais je dois réduire à 145 x 95 mm
Pour ouvrir le cadenas pour réduire la hauteur cela fonctionne   seulement en cochant " Rééchantionner " mais je perds la nettetée de l'image...
Merci de me conseiller
Bonne semaine
[Image: image-2021-08-30-091549.png]
A mon avis, tu ne peux pas t'en sortir sans passer par l'outil recadrage. Si tu comptes sur l'outil Redimensionner pour changer le rapport Largeur/Hauteur, tu vas déformer l'image. Par ailleurs, il ne faut jamais "rééchantillonner" juste avant d'imprimer, ça n'améliore jamais la qualité d'image (en revanche, ça peut la dégrader)
Pour passer d'un format 145x98,3 à 145x95 sans déformer, il n'y a pas d'autre issue que de recadrer en coupant les 3,3 mm de trop sur la hauteur
En complément des explications de CH22 pour recadrer avec la nouvelle hauteur on peut utiliser les paramètres situés dans la barre contextuelle de l'outil Recadrer
►Mode Sans contrainte
►Mettre la nouvelle valeur
►Unités en mm
►Déplacer le recadrage sur l'image exactement à l'endroit désiré en se mettant à l'intérieur du cadre (le curseur affiche une croix noire flèchée)
[Image: capture.png]
