Sujets : 149
21-02-22, 17:02:33
(Modification du message : 21-02-22, 17:06:53 par Pierreclaude.)
J'ai enregistré un fichier de 12 pages sous Affinity Publisher et un autre sous PDF (donc j'ai bien 2 fichiers aff et Pub)
Je clique sur le fichier Affinity il s'ouvre mais il n'y a plus qu'un seul calque par page donc je ne peux plus rien modifier
Merci de m'aider
Pas de calques non plus dans Affinity Photo
Bonjour Pierreclaude,
Je ne t'apporte pas de réponse dommage, pas très compétente pour cela je voudrais juste te proposer, c'est valable pour tout le monde, de bien préciser en écrivant en entier dans tes phrases le choix des logiciels afin que se soit plus clair pour ceux qui comme toi n'ont pas devant les yeux ton travail.
Par exemple car c'est très simple (je fais un rappel pour tout le monde) il avait été demandé d'utiliser les signes abrégés afin que le nom de l'application s'écrive en entier pour éviter les confusions.
Comme ceci:
Affinity Photo en tapant accolé (petit ou majuscule
a) (petit ou majuscule
p) et ajouter une apostrophe
Affinity Designer en tapant accolé (petit ou majuscule
d) et ajouter une apostrophe
Affinity Publisher en tapant accolé (petit ou majuscule
pub) et ajouter une apostrophe
Vraiment rien de plus simple à taper et tellement plus agréable à lire...
Sujets : 149
Merci Jany, C'est notté
Salut Pierreclaude
Si tu sauvegardes ton Document en fichier natif (.afpub) et que tu l'ouvres sur Affinity Photo tu garderas tous tes calques.
Si tu exportes ton document en PDF et qu'il est "aplatir" et que tu l'ouvres ensuite avec Affinity Photo ou Affinity Publisher , il est normal que tous tes calques sont "compressés" et donne ainsi un calque image.
Ce mode est utilisé généralement si on ne veut pas que le destinataire ne puisse pas éditer les calques sources
Utilise une autre option que PDF (aplatir) par exemple PDF (pour exportation)
Sujets : 149
Ben non j'ai enregistré sous Affinity Publisher voici un copie d'écran j'ai 2 fichiers enregistré sous PDF ok il n'y a pas les calques car il serait trop lourd pour l'envoyer et je ne veux pas qu'il soit modifié.
J'ai 4 fichiers enregistrés sous Affinity Publisher (ou on voit sur la vignette la première page
Je clique sur une des 4 vignette ouvrir avec Affinity Publisher... le fichier s'ouvre mais plus qu'un seul calque (image) c'est pareille pour les 3 autres fichiers.( Mais chose si je veux ouvrir avec Affinity Photo)
Pierreclaude,
La réponse d'Alain me paraît tout à fait correcte.
Ta capture d'écran ne montre pas un fichier afpub mais un fichier pdf :
Je me trompe...?
Sujets : 149
Effectivement je me suis trompé avec la capture d'écran voici une nouvelle capture avec le fichier Affinity Publisher
Voici une copie d'écran ce même fichier ouvert avec Affinity photo
![[Image: snip-photo.png]](https://i.postimg.cc/jLvRgfZB/snip-photo.png)
Comment j'avais terminé le fichier et je n'avais plus que quelque fautes à corriger j'ai ouvert le fichier sous Affinity photo et avec "gomme et retaper le texte " nous avons pu le diffuser
Mais il me faudra changer ma façon de travailler et peut être enregistrer les fichiers PDF dans un dossier séparé
Merci pour vos aides
Bonne journée
Probablement une erreur de manip' quelque part...
Pour autant que le sujet ne soit pas confidentiel, pourrais-tu mettre ton fichier pdf à disposition. J'aimerais le consulter avec un logicier d'édition et vérifier si une modification de texte est possible.
Je te tiendrai, bien évidemment, au courant de mon essai.
Sujets : 149
Pas de soucis
Le document n'est pas confidentiel il est diffusé à près de 400 exemplaire et même en Belgique...
Je fais comment pour envoyer le fichier complet ?
(22-02-22, 12:20:32)Pierreclaude a écrit : Je fais comment pour envoyer le fichier complet ?
Utilise le site gratuit
https://www.cjoint.com/
Attention toutes fois ton fichier ne doit pas peser plus de 15 Mo
Sujets : 149
Ok mais le dernier il fait 54 Mo? Le précedent fait encore 27 Mo
Je suppose que si je supprime quelques pages ... Voici un nouveau fichier copié avec 3 pages
https://www.cjoint.com/c/LBwklOS7VCG
Il s'agit d'un fichier afpub.
Je te proposais la mise à disposition du fichier en format pdf.
Sujets : 149
Je viens de télécharger ton fichier .afpub et effectivement on ne retrouve pas de calques hormis le calque image
Je suppose que pour en être arrivé là , tu as du
► au départ exporter en format PDF (aplatir)
► ouvrir ce PDF avec Affinity Publisher
► enregistrer ce document en .afpub
D'où ton interrogation " où sont mes calques ?" car ce n'est pas parce que l'on enregistre en .afpub que l'on fait réapparaître des calques provenant d'un calque image.
Un PDF aplati est vraiment destructif
Il faut être méthodique dans la logique et donc je reprends tout à zéro
1- Enregistrer son document d'origine (avec tous ses calques) et de le sauvegarder en .afpub
2- Exporter en PDF à l'exception PDF(aplatir)
3- Ouvrir ensuite le PDF avec Affinity Publisher ou Affinity Photo
Si tu dois refaire des modifications du PDF il y a 2 façons de procéder
1- Depuis le Document d'origine .afpub qui contient tous les calques
Enregistrer les modifs en .afpub puis Exporter en PDF (hormis aplatir)
2- Réouvrir le PDF créé en (3-) avec Affinity Photo ou Affinity Publisher
Faire ses modifs puis Réexporter en PDF (hormis aplatir)
Edit
je viens de télécharger ton 2ème fichier PDF...même résultat je n'ai que des calques images
la procédure logique que je t'indique doit être appliquée
Et j'ajouterai, pour corroborer les explications d'Alain, que mon éditeur PDF reste également impuissant à modifier quoi que ce soit dans le texte.
D'où, l'intérêt d'agir avec ordre et méthode, ce qui reste le leitmotiv pour éviter de perdre un temps précieux à la correction... Cela m'arrive plus souvent qu'à mon tour, je sais donc de quoi je parle...
"Concision dans le style, précision dans la pensée, bonne décision dans la vie" écrivait Victor Hugo...
Sujets : 149
Pour corriger l'Edito du mois de mars, j'ai ouvert le PDF(aplati) puis j'ai bidouillé avec affinity Photo avec gommé puis reécrit par dessus c'est fait.
L'Edito a été diffusé ainsi . J'ai dû me mélanger les crayons lors des enregistrements
Je tourne la page (que cela me serve de leçon) Puis je vais bientöt commencer celui du mois d'avril...
L'enregistrement en PDF m'est nécessaire car j'envoi le fichier à un ami et au prêtre pour aval
Pour éviter ces confusions j'enregistrerai le fichier Affinity Pub dans un dossier et le PDF dans un autre
