Sujets : 6
Dans Illustrator, je peu demander un tracé transparent. Je ne trouve pas la fonction équivalente dans Affinity design.
Bonne journée.
Michel
Sujets : 152
Bonjour et bienvenu
Sélectionner le calque de l’objet à mettre en transparent, puis dans le menu déroulant des effets de calque sélectionner «Effacer»
Pour éviter que l’objet soit transparent sur l’ensemble des calques, il suffit de grouper les calques désirés.
A bientôt,
MiKL
Sujets : 6
07-01-16, 17:30:25
(Modification du message : 07-01-16, 17:30:19 par Pimentpub.)
Merci pour l'explication.
Je vais bien dans le menu " calque " et ensuite il y a le menu qui se déroule et j'ai bien " effet de calque … " mais pas tout comme toi et donc pas moyen de sélectionner " effacer "
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1420...an%201.png
A bientôt et bravo pour le forum
Michel
Sujets : 152
Bonsoir Michel,
Désolé, je n'ai pas été très précis dans mon explication.
Quand je parle de menu déroulant, je voulais dire celui de la palette des calques et non celui du menu principal.
Ci-joint également le fichier exemple :
Fichier
MiKL
