Convertir une sélection en tracé
Bonjour y a t'il un moyen de convertir une sélection en tracé ( Photoshop), pour ensuite l'exporter dans cinema 4D
Bonjour Manu112,
Actuellement, il n'y a pas cette possibilité... c'est une option que j'attends avec impatience et qui je l'espère sera disponible dans la prochaine version Smile
Ok merci
J'ai une question qui concerne un tracé au pinceau !
Lorsque je fais un trait au pinceau, il y a un correction de tracer qui se fait tout seul, je voudrai savoir comment je peux modifier le degre de correction ?
Bonjour HugoT,
Si tu utilises le pinceau tu auras toujours une correction du tracé, c'est le but de cet outil. Si tu ne souhaites pas de correction de courbe, tu dois utiliser l'outil crayon. Tu peux également utiliser l'outil plume si tu souhaites obtenir certains degrés sur ton tracé. Pour cela il faut que tu restes appuyé sur la touche Maj et tu cliques et glisses lors de la création du point.
