Doc-montage photo perdu?
J'étudie Affinity photo récemment acheté.
Réaction trop rapide j'ai fermé sans enregistrer un document bien avancé.
Puis-je le retrouver et le récupérer?
En fait ayant créer des instantanés je n'ai pas réfléchie pensant que s'était ok mais non car bien sur il faut enregistrer! je ne les retrouve pas ils sont nulle part?
J'aime beaucoup ce logiciel malgré quelques différences avec PhotoShop que j'utilisais il y a longtemps. Il faut un peu de temps pour s'y habituer!
Je suis d'ailleurs très heureuse de pouvoir enfin m'exprimer à nouveau avec mes images...
De + il réagit bien avec El Capitan.
Merci de m'aider (je réserve tout en l'état en attendant une réponse) Merci d'avance.
Amitiés nouvelles à tous Jany Wink
Bonjour Jany,
Malheureusement, je ne pense pas que tu puisses retrouver en l'état ton job non enregistré Sad Je tenterai quand même le Forcer à quitter de l'application. Pour cela, tu appuies sur ALT et reste cliqué sur l'icon Affinity qui se trouve dans le doc. Dans le menu qui apparaît, clique sur forcer à quitter. Puis tu relances ton application... Avec un peu de chance, elle demandera si tu veux ouvrir ton dernier job en cours.
Allez, je croise les doigts Smile
Bonjour vMiKL et merci pour la rapidité de ta réponse, j’ai retrouvé mon fichier dans le Dock par Alt-Affinity-Menu déroulant comme expliqué sans avoir à Forcer-à-quitter (applic. déjà fermée!).
Cependant observant avec + d’attention j’ai découvert que le fichier perdu était nommé différemment et se trouvait à part, en-dessous de la liste des fichiers, au-dessus de "Option" je n’y avais jamais vraiment porté attention? Voir capture jointe.
Résultat mon document enregistré au début du travail portant le nom de "Essais maillot.afphoto" était bien placé dans la liste des documents récents et dans ceux de l’applic. ouverte mais dans le Dock il était renommé en "Affinity Photo - Essais maillot (Modifié) (81.9%)" et correspondait au travail non enregistré? Je n’y avait pas prêté attention... Question:
À quoi correspond l’icône de ce fichier, elle me semble familière sans pour autant la classer?
J’en déduis que, si un fichier déjà enregistré une première fois mais non enregistré par la suite avant de quitter Affinity reste cependant en mémoire???
Comment cela se fait-il?
Est-ce spécifique à Affinity?
En tous cas c'est rassurant et génial pour ma tête en l'air!!!
À essayer avec une autre application! Wink
[Image: Capture_Affinity_Jany.png]
Bonjour Jany,
Je ne pense pas que l'icône à une signification particulière. A mon avis, elle permet de faire différence entre un fichier temporaire et un fichier sauvegardé Wink
J'en déduis également que les applications Affinity nous permettent de récupérer les fichiers temporaires mis en cache.
En tout cas, j'espère que tu as récupéré une bonne partie de ton travail,
A bientôt,
MiKL Smile
Bonjour vMiKL,
Il serait judicieux de le rendre aussi accessible directement depuis l'application, à voir...
@ + Jany Wink
