Soucis compatibilité des brushes photoshop
J'ai relevé un "soucis" de compatibilité avec les brushes photoshop, et notamment celles possédant une texture ayant besoin d'avoir une échelle agrandie à plus de 100%.
En effet dans photoshop l'échelle d'une texture peut etre agrandie jusqu'à 1000%, hors dans affinity nous ne pouvons que jusqu'à 100%.
Dans mon cas pratique, la texture de la brush photoshop est agrandie à 131%. Lorsque je passe sous Affinity on retrouve bien les 131% sauf qu'ils (les %) ne sont pas pris en compte.
Voila une capture écran des paramètres de la texture sous affinity :
[Image: 1472153732.jpg]
Et les paramètres de la même texture sous photoshop :
[Image: 1472154754.jpg]
Voici ce que j'obtiens sous afinity :
[Image: 1472153772.jpg]
Et ce que ça donne sous photoshop :
[Image: 1472154569.jpg]
Ce qui me fait dire que ça viendrait de l'échelle, c'est que les autres brushs (sans texture) n'ont pas de soucis et sont tout à fait compatibles.
Peut être que je me plante totalement dans mes analyses, je suis pas expert en texture.
Serait-il intéressant que je remonte ce petit détail à l'équipe d'Affinity ?
Bonne soirée :)
"Camarade le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme...c'est le contraire!"
Coluche
Peux-tu mettre en téléchargement la brush pour la tester de mon coté ?
Hello,
voici le lien vers la brush en question. j'espere que ça va fonctionner !
Brush-a-Tester
Coluche
Hello,
Voici le pinceau modifié, peut-être à peaufiner en fonction de tes goût Wink
Le voici
Que de génie en toi !! Merci c'est parfait ! Serais-ce possible de connaitre ce que tu as fait pour obtenir ces résultats ?!
Mille mercis ! Wink
Coluche
Un peu de bidouilllage dans les réglages du pinceau. Ouvres les réglages du pinceau, dans l'onglet général en bas tu as le mode de fusion que j'ai mis en mode produit, puis le dernier onglet texture, le mode : aucun. Après j'ai peaufiné à l'œil Wink
Ah d'acc ! je n'ai pas assez épluché ... je me débrouillerai pour les autres brushes Wink
Encore merci c'est chouette d'y avoir consacré de ton temps !!
Coluche
Pas de problème, cela permet également d'approfondir mes connaissances et de retravailler des réglages que je n'utilise pas tout les jours....
2 visiteur(s)
