Avant - Arrière
Bonjour à toutes et à tous,
Je n'y connais rien dans ce type de logiciel… mais je progresse avec vos tuto… et d'autres ;-)
Je désirerais réaliser un petit guide pour l'attelage et j'ai besoin d'expliquer la réalisation de noeuds.
Est il possible, lorsque l'on dessine avec un pinceau, de faire passer le trait derrière celui que l'on croise ?
Voir image, cercle vert, faire passer la corde en arrière.
Au plaisir de vous lire.
[Image: Capture_d_e_cran_2016_10_15_a_08_29_03.png]
Bonjour Pkpups,
Pour ton projet, il n'y a pas de solution automatique, il faudra que tu dupliques la partie de ton tracé qui est caché en arrière plan, le coupé et le mettre au premier plan.
Bonsoir Pkpups,
Tu peux obtenir l'effet que tu recherches mais ce n'est pas automatique et un peu fastidieux.
Dans mon exemple j'ai pris des cercles.
Tu crée un cercle rouge (par exemple), tu le transforme en courbes puis tu vectorises son contour.
Ensuite te le copies et tu le colles. Puis tu le déplaces à l'endroit choisi. Tu changes sa couleur (j'ai mis du bleu).
Tu colles une deuxième fois le premier cercle (rouge) sur lui-même.
Ce qui te donne dans les vignettes de l'onglet calque un cercle rouge tout en bas, un bleu au-dessus et encore un rouge tout en haut.
Ensuite tu dessines par-dessus le tout une forme remplie quelconque qui recouvre entièrement la zone à modifier (le croisement).
Dans le panneau des vignettes de calques, tu descends la vignette de la forme dans la vignette du cercle rouge supérieur et tu la place juste à droite de l'image (entre celle-ci et le titre du calque): lorsque tu obtiens un rectangle bleu vertical tu relâches.
Si tu as de nombreux croisements à modifier il faudra refaire pour chacun d'entre eux la même manip.
Je sais que ce n'est pas une solution idéale, mais à défaut d'un outil dédié...
Bon courage!
Régis
[Image: Anneaux_imbriqu_s.png]
[Image: Anneaux_imbriqu_s2.png]
Encore des petites astuces bien utiles
merci à tous les deux Wink
Merci Alain pour ton commentaire, j'espère que mon post était suffisamment clair. Smile
Bonjour à toutes et tous,
Les jours raccourcissent, je reviens vers des "travaux d'intérieur" et je m'aperçois de vos réponses…
J'étais passé à côté… je vais changer les paramètres pour être prévenu des réponses…
Comme il n'est jamais trop tard pour des remerciements, je vous les présente sincèrement.
Belle journée à toutes et tous ;-)
Bonjour Pkpups,
Merci pour le retour, j'espère que tu as réussi à réaliser ton dessin. Smile
Bonne soirée.
