Modifier fichiers vectoriels
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche de renseignements.
Je dois créer une affiche pour une soirée.
J'ai trouvé des modèles de fichiers vectoriels sur Freepik.
J'ai téléchargé les modèles qui me plaisent.
Je dispose à chaque fois du fichier en .AI ou .EPS.
Lequel format dois je utiliser?
Après avoir téléchargé les polices nécessaires, j'aimerai modifier les textes qui sont déjà sur le fichier initial. Comment faire?
Je n'arrive pas à le modifier avec l'outil texte. Quel est la méthode à suivre?
J'espère être assez clair dans mon explication.
Je laisse en exemple l'image que je souhaiterai modifier. Je voudrais changer tout le texte par un texte de mon choix.
Merci à ceux qui pourront m'apporter la réponse.
[Image: 5369.jpg]
et si tu tapais ton texte directement plutôt que de chercher à modifier celui du fichier ai?
A part ça , l'affiche n'a pas l'air bien compliquée...
A ta place, j'essaierai de la refaire en partant de zéro, tu apprendras plus de choses.
Créateur de jeux vidéo éducatifs, réalisateur de jeux sur commande
https://www.youtube.com/channel/UCMvTWpf...lnPBWbpdkw
Bonjour bizz54
EPS ou AI, ça n'a pas d'importance pour Affinity car il est capable d'ouvrir les 2 fichiers.
La plupart des fichiers vectoriels que tu télécharges sur freepik sont livrés avec les polices vectorisées. tu ne pourras donc pas éditer le texte.
Installe les polices sont fournis avec et redémarre ton application cela te permettra de créer un nouveau bloc texte en y mettant ce que tu souhaites.
Et comme dit VesGames, essaie de comprendre et refaire l'affiche, c'est le meilleur moyen d'apprendre Wink
