Sujets : 17
04-12-16, 12:42:06
(Modification du message : 04-12-16, 12:43:10 par ditch.)
J'ai vu quelque part que l'on pouvait faire des découpes d'une forme par une aute de façon non invasive mais je n'y parviens pas
Sujets : 152
Bonjour ditch,
J'ai déplacé ton message dans la rubrique "Question" au lieu de tutoriels.
Pourrais-tu nous en dire un peu plus, que veux-tu dire par découpe ? J'ai l'impression que tu parles plutôt de recadrage ?
Sujets : 17
04-12-16, 22:12:34
(Modification du message : 02-01-17, 21:45:59 par ditch.)
Non je pensais aux mêmes opérations qu'avec le path Finder sur illustrator
Merci du suivi et de m'avoir déplacé à la bonne rubrique
Donc garder la possibilité de déplacer l'objet coupant par rapport à l'objet coupé par exemple
Sujets : 152
Tu peux essayer çà :
Tu as deux objets dans 2 calques différents, tu sélectionnes le calque du dessus puis tu vas dans le menu déroulant de la palette de calque et tu sélectionnes "Effacer". L'objet de ton premier calque restera modifiable et il découpera l'objet du dessous.
Si tu as un troisième calque en dessous et tu ne veux pas qu'il soit découpé, il te suffit de grouper les 2 premiers calques.
Sujets : 17
Merci pour le suivi, j'essaie et je reviens vers toi
Probablement demain
A+
Ditch
Sujets : 17
Après quelques essais j'ai trouvé mon bonheur
En utilisant le pathfinder, il faut sélectionner les deux objets et avant de cliquer sur la fonction choisie du pathfinder, appuyez sur la touche alt
Il s'en suit que dans le calque, vous avez accès aux deux formes que vous pouvez déplacer à votre guise
Sujets : 152
C'est vrai, c'est bien mieux comme çà, merci pour le tuyau !
