02-01-17, 00:45:53
Bonjour !
J'ai fait le pas. J'ai une licence AFFINITY PHOTO.
Je passe donc de GIMP à AFphoto.
Je développe un paysage boisé le ciel apparaît entre les branches.
Sous GIMP :
1) je fais un calque avec la fonction "seuil" (B) à partir de mon calque "A" : il va me servir de masque / la végétation est en noir et les points et zones de ciel en blanc.
2) J'ajoute un masque de calque © au calque "A" et par la fonction "copie" - "coller- je colle B dans le masque C
3 ) je peux passer mon calque+masque en mode "multiplier" et régler l'opacité. Le résultat apparait entre les branches.
Dans Affinity photo :
1) je sais faire un calque avec la fonction "calque de réglage - seuil" . (OK,Identique à GIMP) et transformer le résultat en un calque "D" (copie du visible) que je voudrais utiliser en masque.
2) Ajouter un masque de calque à "A" : pas de problème.
3) obtenir un masque de calque dont le contenu est une copie du calque seuil "D" : Je ne trouve pas.
Tout ce que je trouve comme tuto et basé sur une ligne d'horizon bien nette avec l'utilisation des outils de sélection.
Utiliser la technique avec le pinceau dans les arbres à l'image du tuto "détourage des cheveux" ( https://www.youtube.com/watch?v=Dzkc9gf5CA0) est moins efficiente que la solution que j'utilise dans GIMP.
Si quelqu'un peut partager son expérience j'en serai ravi.
A moins que cette méthode soit impossible dans la version actuelle de AFFINITY PHOTO 5
Merci à vous.
MEILLEURS VOEUX A TOUTES ET TOUS
Sous GIMP :
Merci à vous.
![[Image: Capture_affinity_calque_seuil_papier_blanc_appli.png]](https://s27.postimg.cc/jnwwr9p27/Capture_affinity_calque_seuil_papier_blanc_appli.png)
![[Image: Capture_affinity_masque_seuil.png]](https://s27.postimg.cc/krh1389pb/Capture_affinity_masque_seuil.png)
![[Image: Capture_affinity_masque_seuil_fusion_avec_calque.png]](https://s27.postimg.cc/rvyuc9gyn/Capture_affinity_masque_seuil_fusion_avec_calque.png)
![[Image: Capture_gimp_avec_application_masque.png]](https://s27.postimg.cc/6atronk7z/Capture_gimp_avec_application_masque.png)
![[Image: Capture_gimp_sans_application_masque.png]](https://s27.postimg.cc/u33306m8v/Capture_gimp_sans_application_masque.png)
