Effet miroir ou symétrie par rapport a un axe
bonjour ,
je ne trouve pas l outil miroir ou symétrie / a un axe
merci
l idée est de dessiner sur une partie et retrouver la symétrie automatiquement par rapport a un axe
Bonjour titof20,
Fait un clique droit dans la barre d'outil du haut puis "personnaliser la barre d'outils". Là tu peux y placer les outils d'asymétrie.
[Image: asymetrie.jpg]
Bonjour , merci pour ta réponse
je cherche un calque transformation effet miroir
je m explique : je dessine des lunettes , actuellement je me contente de copier coller pour avoir la symétrie .
mais je voudrais dessiner une forme d un coté de mon repère et elle se reproduit de façon dynamique et automatique de l autre coté .
avec illustrator c es possible mais je sais pas avec affinity
Si si, c'est possible mais de manière différente, en utilisant les symboles :
Imaginons que ton document fait 20x10 cm. Dans ce doc trace un rectangle de 10x10 cm que tu transformes en symbole.
Le bord droit de ce rectangle sera l'axe. A l'intérieur de ce symbole tu réalises la moitié de ton dessin.
Tu cliques et glisses un second symbole à coté de l'axe sur lequel tu fais une asymétrie.
Voici une demo en video : https://app.box.com/s/4mec8zgoz7vvfs9a147rd429hlqhg2yb
C' est exactement ça
parfait
merci beaucoup .
Une autre vidéo sur le sujet :
https://www.youtube.com/watch?v=cdT6IgtAgBE
Bon visionnage
Merci pour la vidéo
Les symboles c'est vraiment top! La fonction qui m'a convaincu d'acheter ce logiciel, après de longues hésitations d'une semaine Wink
Créateur de jeux vidéo éducatifs, réalisateur de jeux sur commande
https://www.youtube.com/channel/UCMvTWpf...lnPBWbpdkw
vMiKL a écrit :.....
Malheureusement, je crois que cette option, comme décrite ci-dessus, est indisponible dans la version windows.
On la retrouve dans le menu: ORGANISER>Retournement.....
Cdt
Pk
pknew a écrit :Malheureusement, je crois que cette option, comme décrite ci-dessus, est indisponible dans la version windows.
Je viens de faire le test sur ma version windows et j'ai bien la possibilité de personnaliser la barre d'outils.
Ici le sujet est pour Designer donc attention l'outil asymétrie n'est disponible que dans celui-ci.
Dommage que Serif n'est pas ajouté cette possibilité dans Photo Sad
Je recherche dans Affinity Designer à effectuer l'action "effet miroir" ou "symétrie" par rapport à un axe comme cela existe dans de nombreux logiciels.
Or je n'ai trouvé aucune réponse satisfaisante et simple.
Ce que je veux faire et simplement faire basculer en copie un ou plusieurs éléments ou objets  par rapport un axe.
Il existe le basculement horizontal ou vertical mais il ne bascule que sur lui même.
Il devrait en principe exister un symbole faisant ce basculement par rapport a un axe défini.
Pour l'instant l'outil Symétrie est trop basique. Je réclame depuis le début la possibilité de faire des symétries suivant un axe…
2 méthodes.
1 : on trace un objet qui va nous servir à faire la symétrie au bon endroit (comme c'est expliqué dans les posts précédents)
2 : on déplace l'origine du plan de travail (c'est comme illustrator), on clique-déplace dans le coin haut à gauche des repères et on place l'origine 0/0 à l'endroit de la symétrie. On clique sur symétrie puis dans les coordonnées de l'objets on met la valeur contraire.
Par exemple, si votre objet est à X=-12, il faudra rentrer X=12 comme valeur.
Faisant du dessin de montres avec Affinity, cette petite nouveauté de la 1.7 me rend vraiment service.
Par contre, on ne peut faire que des symétries horizontales ou verticales, ce n'est pas encore aussi abouti que Illustrator.
Dans l'absolu, avoir un système comme le propose Moment Of Inspiration 3D (logiciel 3D) serait parfait. Allez regarder des vidéos sur la mise en place de guides, axes de symétrie, rotation, magnétisme pour des dessins hyper précis, c'est bluffant.
Merci lenogre
Donc cela n'existe pas sur Designer.
J'ai trouvé une méthode empirique qui ne me satisfait qu'a moitié mais qui est un peu plus rapide.
Copier-coller l'élément, ou les éléments le(s) déplacer de l'autre coté de l'axe virtuel, effectuer un retournement, sélectionner  les deux objets dont on veut effectuer une symétrie, déplacer l'ensemble, pour que tout l'ensemble se trouve dans l'axe virtuel.
En attendant que Affinity nous trouve un outil en un clic
Merci en tout cas pour ta réponse.
[Image: Symetrie.jpg]
#14
Bonjour les Affinitiens
Si l'on ne peut que constater l'absence des fonctions de SYMETRIE ET DE MIROIR dans le Designer Persona d'AD , en revanche dans le Pixel Pesona avec l'Outil Pinceau cela existe bel et bien et en temps réel
Ces options avec les lignes de symétrie que l'on peut ajouter jusqu'au nombre de 16 et d'y associer l'effet Miroir utilisant ces lignes et même de pouvoir les verrouiller au besoin.
De plus les autres outils (Gomme ,Flou/Net ,Densité+/- ,Doigt) gardent les fonctions de symétrie/miroir ce qui permet d'augmenter la créativité de vos dessins
Espèrons que cela viendra bientôt pour les tracés vectoriels dans les futures MAJ  Rolleyes
Alain29
Ta méthode fonctionne
Mais je vais adopter la méthode ci-dessus, cela demande un petit travail supplémentaire, mais j'ai besoin de faire des opérations booléennes.
Donc je vais suivre la méthode du lien plus haut, ça fonctionne, ça me convient
https://urlz.fr/aRnv
et comme tu dis "Espèrons que cela viendra bientôt pour les tracés vectoriels dans les futures MAJ [Image: rolleyes.png]"
#16
Hello Chris31
La conception des fonctions Symétrie/Miroir dans Pixel Persona aurait pu bien évidemment être implantées dans Designer Persona
Je n'arrive pas à comprendre la logique de Serif dans ce domaine ..... Huh ..... le bidouillage par les symboles n'est qu'une solution de dépannage
Bof on fait avec !!!
Affinity & Canva
Tablette Graphique
Huion Kamvas 13
