Un problème pour traiter une photo de nébuleuse
Bonjour.
Astrophotographe amateur (et pas très expérimenté),
je voudrais faire de 2 photos de cadrages identiques mais d'expositions différentes une seule.
La première photo correspond à une image composite de poses longues individuelles de 6mn.
le cœur de ma nébuleuse est bien cramé, mais j'ai les extensions très sombres.
La deuxième photo correspond à une image composite de poses courtes individuelles de 30s.
le cœur de ma nébuleuse révèle bien ses détails, mais les extensions ne sont pas visibles.
Je voudrais faire comme dans photoshop avec les masques de fusion, faire apparaître le cœur de ma photo pose courte dans ma photo pose longue à la place de son cœur tout brûlé.
Pour être précis, le mode opératoire avec photoshop est décrit ici :http://ngc1997.fr/Astrophotographie/wp-content/uploads/2011/02/masque_toshop.swf
Voilà trois jours que je galère, mais je n'arrive pas à faire ce traitement avec Affinity Photo !
Pour info, la nébuleuse c'est M42. Vous verrez très rapidement de quoi je parle en consultant les images de Google par exemple, si vous ne savez pas à quoi elle ressemble.
Si l'un de vous pouvait m'aider, je serais très content.
D'avance, je vous remercie. Smile
Cordialement.
Bruno.
Bonjour Bruno70,
Avez-vous essayé avec "Nouvel Pile" du menu "Fichier" ;
Vous sélectionnez vos images, vous validez, et dans la fenêtre "Calque" vous verrez votre groupe de pile avec une option (c'est le X à côté du nom) qui vous permettra de choisir différents rendus...
En espérant vous avoir aidé.
Cdt
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà essayé cette fonction.
Elle ne convient pas.
Je pense qu'il faut appliquer la même méthode que celle décrite dans l'exemple ci-dessus avec Photoshop.
Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à la mettre en œuvre.
Si l'un d'entre vous peut me dire comment manipuler ces couches et masques, pour mélanger ces images,je serais très content.
D'avance, merci. Smile
Cordialement.
Bruno.
J'ai vu une video proche du moins sur le principe
https://www.youtube.com/watch?v=tUNxAtdx9aQ
En anglais mais on peut, avec les options, des sous titres traduire en fr
Peut être une base de départ.
On en parle ensuite si tu veux : le principe m'interesse.
Max P
Ou voir ici en se servant des masques https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3186
re Bonjour,
Vous pouvez ouvrir les deux images et sélectionner puis copier celle dont vous avez besoin pour la coller sur l'autre image (un calque se créera).Vous pourrez les aligner comme sur la video.
Pour la sélection appuyer sur les touches "ctrl" et "maj" puis cliquer sur l'icone de l'image du calque.
Ensuite sélectionner le calque qui doit recevoir le masque et cliquer sur l'icone (carre blanc avec un rond noir dedans) en bas des calques pour créer un masque.
Dites moi si tout est compréhensible pour l'instant.
Je vois la suite qui sera légèrement différente.
Cdt
Bonjour.
Un grand merci à tous pour votre aide.
Je pars dans la direction indiquée par Domtond.
C'est ce qui ressemble le plus pour le moment à la méthode Photoshop.
J'ai bien compris la manœuvre.
Je vais travailler ça, mais j'attends la suite avec intérêt ...
Merci encore à tous. Smile
Cordialement.
Bruno.
Suite,
Attention je suis sous Windows (pour les raccourcis)...
Sélectionner le masque et en pressant le bouton G de la souris le déplacer en première position sur les calques.
Ensuite :
1) sélectionner ce calque qui doit s'appeler "masque";
2) dans la fenêtre "Canaux", sélectionner l'icône appeler "Composite Alpha" (l'image à l'écran passe en niveau de gris);
3) Puis sélectionner "Courbes" dans les "réglages", dans cette fenêtre cliquer en bas sur "Maitre" pour sélectionner "Alpha" et modifier la courbe comme sur l'exemple vidéo (en poussant la poignée du bas vers la droite on masque ->le noir indiquant 100% de l'image masquée et en poussant vers la gauche la poignée du haut on devient blanc ->le 100% blanc indiquant que l'image sera visible à 100%. Les niveaux de gris restant vous indiquent que l'image sera plus ou moins visible par rapport à la valeur du gris.
4) Vous pouvez valider cette courbe en cliquant sur "Fusionner". Mais cette action validera et nous ne pourrons plus revenir en arrière sur les parties totalement Noires ou Blanches du masque.
5) Une fois validé, sélectionner ce masque et le positionner juste sur l'icône du calque qui doit le recevoir (un tout petit rectangle bleu se dessine).
6) Dans la fenêtre "Canaux" cliquer sur la petite flèche circulaire en haut à droite "réinitialiser" et l'ensemble de votre image doit réapparaitre avec l'imbrication.
Vous pouvez d'ailleurs décocher la visualisation du calque ou son masque dans la fenêtre calque pour voir le résultat avant et après (petit coche à droite du nom du calque).
Dans cette méthode je n'aime pas trop le fait de déplacer le "masque" et surtout de le valider qui ne nous permettait pas de remodifier certaines zones avec les courbes.
Par contre vous pouvez toujours sélectionner votre masque pour le modifier avec un pinceau (par exemple) avec du noir ou du blanc pour faire apparaître ou disparaître certaines zones totalement ou varier avec les intensités de gris pour ne remonter ou ne masquer qu'une certaine quantité de l'image...
J'espère avoir été claire, si vous avez quelques difficultés n'hésitez pas, je ferais au mieux et d'autres personnes n'y manqueront pas non plus.
Cdt
Bonjour.
Grand merci, ça marche !
Sans vous, je n'étais pas prêt de trouver la méthode.
Juste une remarque, et une petite modification dans la procédure.
La remarque :
Je ne passe pas par l'étape alignement.
Cet alignement est fait en amont lors du compositage de l'image avec pour ma part DSS ou IRIS, c'est selon.
donc, mes deux images se superposent parfaitement dès leur ouverture.
La petite correction :
Entre le point 2 et le point 3, j'ajoute un point 2B:
Dans la fenêtre canaux, cliquer sur l'icône "Masque Alpha".
Clic droit.
Inverser.
Comme la photo surexposée est dessus, si je veux laisser apparaître les détails de la couche sous exposée,
il faut que j'aie du noir au centre de mon masque et du blanc autour, donc je passe le masque en négatif.
Seul point délicat, le positionnement de la courbe, mais bon, avec quelques tâtonnements, on y parvient, c'est l'avantage des masques.
Autrement, toutes explications sont très claires pour moi.
Si vous êtes d'accord, à moyen terme, je reprendrai cette procédure pour en faire un tutoriel bien documenté.
Je pense qu'il serait plus qu'utile à nombre d'astrophotographes amateurs.
Encore merci à vous et à tous pour vos contributions à résoudre ce point de blocage pour moi. Smile
Cordialement.
Bruno.
OK super, c'est formidable si cela vous convient et bien entendu aucun problème pour en faire un tuto... Si vous avez la possibilité de nous montrer le résultat de M42, je suis preneur... C'est bien dans Orion si je ne me trompe pas!...
Cdt
Dom
Bonsoir.
Oui, M42 se trouve bien dans Orion.
Bien visible à l’œil nu en ce moment.
Très brillante, c'est pour celà qu'elle sature vite les capteurs.
C'est volontiers que je vous montre l'image sur exposée, celle sous exposée et le résultat.
Je vous mets des photos réduites pour ne pas trop charger le post.
Cordialement. Smile
Bruno
[Image: m42_finale.jpg]
[Image: m42sousex.jpg]
[Image: m42surex.jpg]
Merci de votre retour, et c'est exacte actuellement le ciel de nuit est magnifique...
bonne journée
Cdt
Dom
Bravo pour ces belles photos!
Petite question d'un béotien en la matière (mais très intéressé): Tu as pris ces photos avec une monture motorisée?
cordialement
PK
#14
Hé bien moi, ce type de photo me fascine ! Merci !
Bonjour.
Une précision, ces photos ne sont pas de moi.
Elles ont été prises par un collègue de mon club d'astronomie.
Elles ont servi de support à un atelier de traitement d'image organisé par mon club pour ses membres.
Pour revenir à la question :
Oui, monture motorisée pour compenser la rotation de la terre.
et
dispositif d'autoguidage pour compenser les imperfections de suivi de la monture.
Une caméra dédié à l'autoguidage et un logiciel spécialisé se fixent sur une étoile choisie dans le champ de l'objet photographié,
et à chaque décalage de cette étoile (s'il y a décalage), un ordre est envoyé à la monture pour se recentrer.
C'est indispensable.
Avec des poses de 6mn, une étoile qui doit être ponctuelle se transformerait vite en ... tiret ou en triangle selon le défaut.
Cordialement.
Bruno.
