Message Erreur outil plume
Depuis la dernière mise à jour AFPhoto, il m'est impossible d'utiliser l'outil plume. Un message d'erreur apparait et le logiciel se ferme automatiquement.
Avez vous eu des retours sur ce problème
Je viens d'essayer, il n'y a pas de problème chez moi.
Tu as un mac ou un pc?
Pk
Merci,
j'ai un pc et j'ai le même soucis sur mon second pc
Je ne peux pas t'aider, chez moi ça fonctionne.
Essaye peut être de ré-installer AP?
ok merci je vais le reinstaller on verra bien
Voila j'ai désinstallé AF et réinstaller et toujours le même problème
[Image: Capture.jpg]
Bonjour pepete34630,
Tentes de réinitialiser les paramètres, pour cela reste appuyé sur ctrl et démarre l'application.
Une fenêtre s'affichera et tu pourras réinitialiser les paramètres.
MiKL Wink
Merci pour vos réponse.
J'ai trouver la solution, il suffit de supprimer le fichier "commands.xml"
Il faut aller dans C:/utilisateur/Nom utilisateur/AppData/Roaming/Affinity/Photo/1.0/Setting
et supprimer le fichier "commands.xml" et le problème est résoluSmile
He bé ! Il fallait le savoir Wink
As tu une idée comment ce fichier a atterri sur ton disque ?
je penses que c'est en installant la nouvelle mise a jour
