Sujets : 83
Bonjour tout le monde
J'essaye d'enregistrer une macro mais à un moment, ça coince.
Je commence à enregistrer ma macro :
Je duplique mon calque
Je fait un réglage desaturation (reglage - TSI - decalage de la saturation = 0)
Jusque là, tout va bien. Je voudrais ensuite retourner sur mon premier calque et lorsque je clique dessus, j'ai message d'erreur
Je ne sais pas ce que je fait de mal.
Merci de m'aider si vous le pouvez
Sujets : 151
Bonjour Claire,
Je viens de reproduire ta manip, et tout c'est bien déroulé (version mac)
Dès que je peux, je fait un test sur ma version windows
Sujets : 83
Merci vMIKL
J'ai encore cherché et pas de solution.
Par contre, j'ai vu dans d'autre forum en anglais que d'autres personnes ont déjà eu ça.
Mais je ne sais pas si c'est en Windows
Je cherche encore
Sujets : 38
Claire a écrit :.. Je voudrais ensuite retourner sur mon premier calque ..........
Bonjour Claire,
Et ensuite tu voudrais faire quoi sur ton calque ?
J'ai refais ta manip et obtenu le même message que toi.
Mais pourquoi sélectionner le calque, on agit toujours dessus?
Pk
Sujets : 83
Bonjour Pknew
Merci de ta réponse.
Je duplique mon calque, je fais un réglage de saturation (qui me donne au autre calque)
Je voudrais retourner dans mon calque dupliqué afin de lui donner le mode de fusion "densité-"
Pas moyen d'aller sur le calque dupliqué sans avoir le message d'erreur "cannot record sélection active"
Ne comprenant pas, j'ai testé en faisant beaucoup plus simple :
J'ai ouvert une image, j'ai simplement dupliqué le calque et lorsque j'essaye d'aller sur la calque dupliqué, j'ai de nouveau le message d'erreur.
Lorsque je fais les même manip sans enregistrer de macro, ça marche nickel.
vMIKL m'a également répondu en me disant qu'il avait fait la manip sans problème.
vMiKL a écrit :Bonjour Claire,
C'est vraiment bizarre !
Sujets : 38
Claire a écrit :...
C'est vraiment bizarre ! Bonjour Claire,
Je ne suis pas spécialiste des macros, en fait, pour te répondre j'ai essayé pour la première fois.
J'ai effectivement le même message que toi, par exemple j'ai voulu prendre le calque de réglage et le transformer en calque enfant du calque image et il n'accepte pas.
Là je ne sais pas si c'est normal ou non.
Par contre si c'est tout ce que tu veux faire, ça marche:
1) mettre le record on
2) dupliquer
3) calque de réglage
et là, comme je te le disais hier, tu te trouves sur le bon calque, il ne te reste plus qu'à faire:
4) mode de fusion -->densité-
5) record off
Pk
Sujets : 151
Bonjour Claire et pknew,
je viens de faire le test sur ma version Windows et le constat, c'est qu'elle ne se comporte pas comme sur la version Mac.
Sur Mac, dès que je clique sur un autre calque pendant l'enregistrement d'une macro, une fenêtre me propose de choisir le calque de façon très précise.
J'en conclus que cette fonction n'est pas encore disponible sur la version Win, mais cela ne devrait tarder.
Sujets : 83
Merci vMILK
Ce doit être, en effet, un problème Windows.
Même avec l'explication de pknew, je n'y arrive pas.
Dès que je clique sur un calque, j'ai le fameux message
Tans pis, je laisse tomber.
A bientôt
Sujets : 38
Claire a écrit :Même avec l'explication de pknew, je n'y arrive pas.
.... Ne clique pas sur le calque, passe tout de suite au mode de fusion (point 4)
PK
Sujets : 83
01-02-17, 22:28:36
(Modification du message : 01-02-17, 22:29:29 par Claire.)
Bonjour pknew
Encore merci de ta patience.
Puis je me permettre de te donner le lien du tuto.
Le problème se situe juste avant de faire CTRL I (inverser)
Si je change directement le mode de fusion sur densité-, l'effet se fera sur la calque de réglage et alors la saturation disparaît et j'ai à nouveau des couleurs.
Si tu as 5 minutes, essaye le tuto avec et sans macro, mais je ne veux surtout pas te forcer ;-). Tu as déjà été très patient avec moi
https://www.youtube.com/watch?v=AesJUS2yO2c&t=66s
A bientôt
Sujets : 38
02-02-17, 21:04:41
(Modification du message : 02-02-17, 21:06:42 par pknew.)
Claire a écrit :Bonjour pknew.....
Si tu as 5 minutes, essaye le tuto avec et sans macro, .........
A bientôt Bonjour Claire,
J'ai visionné le tuto et refais la manip d'abord sans macro puis avec.
Puisque l'on ne peut pas revenir sur le calque sans message d'erreur (voir ci-dessus et je pense que c'est un bugg), j'ai eu l'idée de faire toutes les actions sur le calque en premier puis les actions hors ce calque après et ça marche!
Donc:
1) record on
2 CTRL J
3) CTRL I
4) Mode fusion--> densité-
5) FILTRE>FLOU Gaussien ----> x pixels ( moi 9)
6) Ajouter calque TSI : saturation-->0
7) Ajouter calque Niveau : Point Noir à déplacer sur la droite
8) Record off
9) Enregistre ta macro dans la bibliothèque
Voilà, mais personnellement je ne ferais pas cette manip sous forme de macro, il y a des paramètres qui dépendent de l'image et qui ne s'appliquent pas forcément à une autre.
Pk
Sujets : 38
02-02-17, 21:15:03
(Modification du message : 04-02-17, 12:50:00 par pknew.)
PS: Si jamais voici la macro:
En fait je voulais joindre la macro à ce message mais je crois que c'est impossible!
PPS: @Claire Le lien est plus bas voir 2ème essai
Sujets : 151
pknew a écrit :PS: Si jamais voici la macro:
Bonjour pknew,
Si tu souhaites mettre à disposition un fichier en téléchargement, il faut utiliser un espace dans le cloud comme dropbox, box, Google Drive....
où tu y déposer ton fichier et obtenir un lien de partage que tu peux mettre ici sur le forum. Une autre possibilité consiste à utiliser les services de partage de fichiers comme WeTransfer ou http://dl.free.fr qui sont également gratuits.
Désolé de ne pas permettre cette option nativement sur le forum car le coût de l'hébergement serait bien supérieur de plus, je serais également responsable des fichiers qui y transitent...
Sujets : 17
Dans le registre "Affinity pour les méga nuls", quelqu'un pourrait-il me dire succinctement ce que vous dénommez une macro? Merci pour lui
Sujets : 346
instit 81 a écrit :Bonjour,
Une Macro est un enregistreur comme un magnétoscope
avec un bouton Record ,un bouton Arrêt et un bouton de lecture.
Pour faire une Macro il faut aller dans le menu Affichage / Studio / Macro
Un panneau s'affiche il faut déclencher l'enregistrement avec le bouton Rouge
Faire ses actions ( par exemple tu crées un réglage de niveau sur ton calque de travail etc..)
Une liste de tes actions s'affiche
Une fois que tes actions sont terminées clique sur le bouton Arrêt
Pour faire fonctionner cette macro il faut l'ajouter à la bibliothèque en cliquant sur les 3petits carrés avec +.
Une nouvelle fenêtre s'affiche et nomme le nom désiré.
Clique sur OK.Le Menu bibliothèque s'affiche avec ta nouvelle Macro.
Il suffit de cliquer sur la macro pour faire appliquer ce que tu as enregistré sur une autre image ou document.
Voilà c'est tout.
Sujets : 17
Ok, merci. Peut-on trouver des exemples de ce type de réalisation sur le net? Juste pour voir et me faire peur?
Kenavo
Sujets : 346
ici
https://www.youtube.com/watch?v=6opbUI4PA2s
mais pour le comprendre il faut parler le Breton Anglais ....  KenavoByeBye
Sujets : 38
04-02-17, 11:34:56
(Modification du message : 04-02-17, 11:46:08 par pknew.)
PPS: voici un lien pour la macro (je ne sais pas si ça va marcher, premier essai):
https://www.mycloud.ch/s/S00C7DC705506D4...061A4DC190
Sujets : 17
Perdu  . Essaie encore. lol
Sujets : 38
instit 81 a écrit :Perdu . Essaie encore. lol
J'essaye, j'essaye!!
Sujets : 38
Sujets : 38
Cette fois ça marche!
C'est le bon lien!!
( Avec Ovomaltine ça ne va pas mieux mais plus longtemps....
...c'est une pub de par chez nous !!)
Sujets : 17
Euh, chez moi, ça donne ça, mais j'ai encore dû louper quelque chose: pas bô de vieillir
Bon, je vais aller racheter de l'ovomaltine, ça va peut-être aider puisque c'est de la dynamique
Sujets : 38
05-02-17, 20:15:00
(Modification du message : 05-02-17, 20:16:57 par pknew.)
instit 81 a écrit :Euh, chez moi, ça donne ça, mais j'ai encore dû louper quelque chose.......
....Oui c'est le bon lien! En haut à droite il y a une flèche pour télécharger le fichier.
Dis moi si ça ne marche toujours pas!
PK
Sujets : 50
Je ferai bien une macro régime quand j'ai du temps
