Double Question : export et modification de forme
Salut à tous !!
Je souhaiterai savoir s'il existe un export type ou une manière d'obtenir le même résultat que "exporter pour le web" de Photoshop ??
Ce mode d'export de Photoshop est juste génial et je n'arrive pas au même resultat sur Affinity Designer (comme photo d'ailleurs)
De plus, sans transitions, je souhaite modifier la forme d'un calque (prénom par exemple un carré que je souhaite transformer en trapèze) ceci à la manière d'une modification de calque avec la touche commande maintenant du Photoshop !
Sur ADesigner je ne trouve pas, agaçant car pour la réalisation de maquette de boîtes, impossible de changer la perspective de mes planches ://
Please help !!
Merci d'avance pour vos réponses
Antonioooh a écrit :Salut à tous !!
Salut Antonioooh !
As-tu essayé l'espace Export Persona ou tu peux exporter l'ensemble de tes calques ou créer des tranches puis appliquer divers réglages d'exportations pour la même tranche. Je trouve ce mode bien plus efficace et sans comparaison à celui de photoshop.
C'est une option manquante que j'attend avec impatience dans Designer avec la possibilité de choisir différentes enveloppes de déformation.
Pour le moment, j'utilise l'outil perspective d'Affinity Photo qui malheureusement rastérise les calques déformés Sad
Hello !!!
Merci pour la réponse !
Je n'ai malheureusement pas encore prit le temps d'utiliser l'export persona :/
Je n'ai pas compris au premier abord "les tranches" et ne suis plus revenu dessus. L'idée était d'avoir un export facile sans mettre les mains dans le cambouis pour une bonne qualite et une image légère !
Et dommage pour la transformation. J'en ai vraiment besoin :/ dommage aussi d'entre obligé de changer de soft. C'est tout de même dommage que cela ne soit pas sous designer où il est habituel de changer les formes :/
Merci encore de ta réponse ! Je vais me pencher sur l'Expot Personna !!
N'hésites pas à faire un tour dans l'espace Export Persona car c'est vraiment top pour les exports, simple et puissant ! ça n'a rien à voir avec photoshop.
