je suis à la recherche de la fonction mise à l'échelle dans Affinitity photo, dans PS elle se trouve dans le menu édition
l'idée et de pouvoir étirer son image (pour décentrer son sujet par exemple) sans modifier l'apparence du sujet
Sujets : 346
Bonjour Antoine
D'abord permet moi de te souhaiter la bienvenue sur le forum et ainsi de poser ta première question
1-La fonction mise à l'échelle se trouve dans le panneau "transformer"
2-Pour que cette fonction s'active il faut déverouiller ton image ou ton calque
3-Ensuite pour étirer ou réduire dans le meme ratio il faut que la chaine soit active
4-Pour la déplacer il suffit ensuite de cliquer sur ton image ou calque pour le déplacer où bon te semble
