Sujets : 6
Dans PS il y a la possibilité de scanner un document et de le retravailler directement.
Je ne vois pas cette possibilité avec Affinity ?
Sujets : 153
Bonjour Bondroit et bienvenu !
Ce n'est pas possible depuis Affinity Photo.
Normalement tu devrais pouvoir sélectionner dans ton application fournis avec ton scanner l'application à utiliser après ton scanne.
Sujets : 5
Normalement c'est faisable : dans fichier : acquérir une image, tu dois avoir ton scanner qui apparait (du moins c'est le cas chez moi)
Bonne soirée,
Sujets : 153
Tu as raison pandore67, mais apparemment c'est seulement disponible pour la version Mac.
Sujets : 6
02-03-17, 00:02:24
(Modification du message : 02-03-17, 00:04:09 par Bondroit.)
Bonsoir et merci à vous de me répondre
Probablement que cette possibilité viendras s'ajouter prochainement dans la version Windows ?
Pas de soucis, pour le scan j'ai tout ce qu'il me faut comme logiciel mais scanner à partir
d'un programme de retouche photo c'est un petit confort supplémentaire.
