29-05-17, 14:10:10
(Modification du message : 29-05-17, 14:11:13 par thyosis.)
Bonjour, novice sur AFP mais curieux d'apprendre de nouvelle technique, j'aimerai savoir comment supprimer l’intérieur de mon texte comme ceci :
https://images.discordapp.net/.eJwFwYsJw...MinHaZeLc4
Actuellement j'en suis ici et il me manque uniquement cette étape :
Voila, c'est peut être une question bête mais cela fait plusieurs heure que j’essaie beaucoup de chose en vain..
Je vous remercie
Sujets : 97
Bonjour thyosis
Je n'utilise pas AP donc je te donne une solution dans AD que tu pourras peut-être transposer dans AP. Je ne sais pas si ma réponse te seras utile (je l'espère)!
Tu dessines ton rectangle sur la photo, puis tu tapes ton texte par-dessus et tu l'alignes par rapport au rectangle (comme tu l'as déjà fait).
Ensuite tu sélectionnes le rectangle et le texte et tu fais une opération booléenne "Combiner".
Cordialement,
Régis
Merci pour ta réponse,
Alors cette solution marche en effet dans AD mais il me semble que la fonction "Combiner" sur AP n'existe pas.. Actuellement j'ai la version d’essai de AD donc j'ai peu le faire mais j'aimerai quand même savoir comment on fait sur AP pour quand je n'aurai plus accès a AD.
C'est bon j'ai trouvé la solution en rajoutant les opérations booléenne dans la personnalisation de la barre d'outil dans AP
Sujets : 97
Désolé de savoir que çà ne fonctionne pas avec AP.
L'opération "Soustraire" donne le même résultat dans AD mais si elle existe dans AP je suppose que tu l'as essayée!
Tu auras certainement une réponse valable d'un utilisateur d'AP,
Bonne journée.
Sujets : 132
Bonjour thyosis et bienvenue sur ce forum. Voici une solution (peut-être y en a-t-il d'autres) qui correspond à mon sens à ce qu'a écrit reglico, mais je n'ai pas AD :
1. Tu dessines ton rectangle coloré
2. Par dessus, tu introduis ton texte
3. Tu sélectionnes les deux calques ( sans les grouper) via Ctrl-Clic
5. Tu cliques sur l'icône "Combiner" :
Merci de me signaler si cela a fonctionné.
Bien à toi.
Sujets : 97
Re bonjour Framon,
Effectivement, c'est bien l'opération "Combiner" que j'avais indiquée en premier à thyosis.
Je viens de remarquer que sur sa copie d'écran les boutons pour les opérations booléennes ne sont pas visibles, c'est peut-être pour cela qu'il dit que la fonction n'est pas disponible dans AP.
Il lui faudra peut-être personnaliser la barre d'outils pour les faire apparaître: menu "Affichage", "Personnaliser la barre d'outils" et faire glisser les boutons "Opérations" sur la barre d'outils.
Sujets : 132
reglico a écrit :Je viens de remarquer que sur sa copie d'écran les boutons pour les opérations booléennes ne sont pas visibles
En effet, mais notre nouveau copain signale qu'il les a maintenant fait apparaître : https://www.affinity-forum.fr/showthread...8#pid26798
Sujets : 97
Framon a écrit :[quote=reglico]Je viens de remarquer que sur sa copie d'écran les boutons pour les opérations booléennes ne sont pas visibles
En effet, mais notre nouveau copain signale qu'il les a maintenant fait apparaître : https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3575
Oups! C'est mon problème sur les forums, je vais toujours directement sur le dernier message; je me suis fait avoir hier sur un autre forum: je ne me suis rendu compte que deux heures plus tard que j'avais eu une réponse d'une personne avant d'autres que j'avais consultées!
Sujets : 132
Comme tu as pu le constater, le dernier message de thyosis m'avait également échappé...
Sujets : 97
Framon a écrit :Comme tu as pu le constater, le dernier message de thyosis m'avait également échappé... Bienvenue au club!
Pas de problème, en tout cas merci de vos réponse
Sujets : 97
Merci pour ton retour thyosis, heureux que ton problème soit résolu, bonne soirée.
Sujets : 154
Bonjour les amis !
Il y a également une autre solution
Tu dessines un rectangle, puis tu tapes ton texte. Groupez les deux calques, sélectionnez le calque texte et dans le menu déroulant de la palette des calques choisir "Effacer"
Hé voilà
Sujets : 83
Framon a écrit :1. Tu dessines ton rectangle coloré
3. Tu sélectionnes les deux calques (sans les grouper) via Ctrl-Clic
Bien à toi.
Hello
La fonction "soustraire" fonctionne également.
Je pense que la diférence avec "combiner" est que ça ne transorme pas ton texte en vecteur.
Framon, je me trompe ?
A++
Sujets : 97
vMiKL a écrit :Bonjour les amis !
Hé voilà  Bonsoir vMiKL,
Merci pour le tuyau, encore appris quelque chose aujourd'hui, c'est pour cela que j'aime le système des forums!
Sujets : 83
30-05-17, 00:04:55
(Modification du message : 30-05-17, 00:06:00 par Claire.)
Hé voilà
Merci vMIKL
J'ai une question à propos de ton post.
Effectivement, il faut impérativement grouper les deux calques pour que ça fonctionne.
Par curiosité, j'ai essayer de le faire sans les grouper et ça donne ça
Ce qui me semble logique puisque j'ai selectionné le calque texte et j'ai fait "effacer"
Je me demande pourquoi le fait de les grouper fait en sorte que ça fonctionne.
Logiquement, il devrait tout effacer, non ?
Merci et à bientôt
Sujets : 97
Bonsoir Claire,
Je ne sais pas quelle est la différence entre "Soustraire" et "Combiner" dans ce cas précis puisque que dans les deux cas nous n'avons plus accès au texte.
Nous aurons besoin des lumières de quelqu'un de plus averti que nous!
Bonne soirée,
à+
Sujets : 132
vMiKL a écrit :Tu dessines un rectangle, puis tu tapes ton texte. Groupez les deux calques, sélectionnez le calque texte et dans le menu déroulant de la palette des calques choisir "Effacer"
Claire a écrit :La fonction "soustraire" fonctionne également.
reglico a écrit :Nous aurons besoin des lumières de quelqu'un de plus averti que nous!
Hé bien, voici trois interventions pleines de bon sens !!! Merci à vous trois.
Sujets : 154
Claire a écrit :Merci vMIKL
https://s18.postimg.cc/4kfimpqg5/2017-05-29_23_00_13-_Affinity_Photo.jpg
Merci et à bientôt
Bonjour Claire,
Le fait de faire un groupe de calque isole les réglages ou les modes de fusion appliqués à ce même groupe. Tu peux le vérifier simplement en y ajoutant un calque de réglage en première position dans un groupe de calque. Le calque de réglage n'aura pas d'impact sur les calques en dehors de ce groupe de calques
Dans ce sens, cela me semble logique. Cela permet d'avoir des combinaisons très poussées en création.
Sujets : 154
reglico a écrit :Bonsoir Claire,
Bonne soirée,
à+
Salut Régis,
Voici l'info, imaginons que nous avons un rectangle puis un cercle qui le chevauche.
"Soustraire" vas effacer du rectangle la partie du cercle qui le chevauche.
"Combiner" vas décomposer en plusieurs vecteurs les différentes parties du cercle.
Pour revenir à la question principal de ce fil, c'est tout à fait possible de combiner ou de soustraire sans que le texte ce vectorise. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche Alt avant de cliquer sur combiner ou soustraire. L'inconvénient avec cette méthode, nous ne pouvons pas appliquer d'effet aux calques combinés, comme un flou gaussien sur le texte par exemple.
Tandis que la méthode que je propose résout ce problème
Sujets : 97
Bonsoir vMiKL,
Merci pour l'explication sur la différence entre soustraire et combiner. Dans le cas ou une forme dépasse d'une autre je le savais mais pour le texte qui est contenu totalement à l'intérieur du rectangle comme dans l'exemple de thyosis ou une forme quelconque à l'intérieur d'une autre, la forme obtenue par les deux méthodes est semblable.
Ta méthode est effectivement très intéressante ne serait-ce que par la possibilité d'appliquer un effet, merci de la partager.
Sujets : 132
vMiKL a écrit :c'est tout à fait possible de combiner ou de soustraire sans que le texte ce vectorise. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche Alt avant de cliquer sur combiner ou soustraire.
Tout grand merci, l'ami. Je n'aurais jamais pensé à la combinaison [Alt+une de ces touches]. Mais où donc as-tu trouvé cette astuce...?
Sujets : 97
Bonjour Framon,
En fait, si tu tiens "Alt" enfoncé lorsque tu fais une opération booléenne (ajouter, soustraire, intersection, diviser et combiner), cette opération est non destructive car tu crées un "Combiné" qui te permet ensuite par exemple de modifier l'emplacement de Framon (dans mon exemple) ou de refaire une autre opération booléenne avec les mêmes éléments.
Sujets : 132
Génial, ton complément d'infos. Merci beaucoup. Voici en tout une discussion au cours de laquelle j'ai pas mal appris.
Mais où pouvait-on trouver cette astuce de combinaison de touches ?
