Bonjour, existe t'il actuellement un moyen de revenir plusieurs fois sur le même trait (même forme ) pour le modifier avec l'outil crayon ?
Exemple : je dessine le contour d'un visage avec l'outil crayon, je me rends compte que le menton n'est pas bon, le trait est toujours sélectionner et je reviens dessus à hauteur du menton pour le modifier, toujours avec l'outil crayon.
Je me sers énormément de cette technique dans un autre logiciel bien connu
et elle m'est indispensable pour pouvoir utiliser ce logiciel professionnellement.
Pit
Bonjour Pit
On ne peut pas modifier un tracé crayon avec l'outil crayon
Pour pouvoir modifier le tracé il faut utiliser l'outil
noeud qui te permettra de refaire tes modif
Merci, mais c'est bien dommage !
Ca me prendrait bien trop de temps de modifier tous les noeuds plutôt que de modifier le tracé au crayon.
Sujets : 97
Bonjour Pit,
Si le trait est sélectionné, en tenant la touche "Ctrl" ("Cmd" sur Mac), il est possible avec l'outil "Crayon" de modifier le trait en cliquant dessus: le curseur se transforme en flèche blanche avec un tilde (~) dessous et la modification se fait entre les deux nœuds les plus proches, mais également sur les segments adjacents.
Pour modifier uniquement la section entre deux nœuds, tenir "Ctrl + Alt" en modifiant le trait: seule la partie comprise entre les deux nœuds sera modifiée.
Cordialement,
Régis
:o
Tu m'en apprends une !!! je l'ignorais ...Quel expert tu es !!!
Sujets : 154
reglico a écrit :Bonjour Pit,
Cordialement,
Régis
Hé oui, c'est la même chose avec l'outil plume
En fin de compte c'est quand même l'icone de l'outil noeud qui apparaît donc plus rapide avec l'astuce de Régis et de vMiKL que je vais mettre à profit
Sujets : 97
Alain29 a écrit ::o
N'exagérons, rien!
Cela fonctionne également avec l'outil "Pinceau".
Merci, mais comme le dit Alain29 ça reste l'outil noeud.
Ca m'embête, car c'est vraiment le seul point qui va m'empêcher de l'utiliser. Car il y a pleins de bonnes idées dans le logiciel.
Mas ca me ferait perdre trop de temps de revenir sur chaque point individuellement.
Je travaille sur une cintiq au stylet, dans un style "bande dessinée", c'est un dessin à main levée. Toutes mes formes sont faites au crayon, j'utilise peu l'outil plume et noeud.
merci pour les réponses en tout cas.
Pit
Sujets : 97
Pit a écrit :Merci, mais comme le dit Alain29 ça reste l'outil noeud.
Pit
Merci Pit pour le retour,
Pas vraiment puisqu'on n'a pas besoin de passer à l'outil "Nœud", c'est juste le curseur qui change de forme. Mais il est vrai qu'on ne peut intervenir que sur de petites sections entre deux nœuds. Si le changement doit s'étendre sur une longueur englobant beaucoup de nœuds, cela n'aide pas!
Bonne journée!
