L'idée de cette création est venue suite à la discussion avec Régis et Francis
sur la blague du fameux calembour "Black&Decker"
https://www.affinity-forum.fr/showthread...7#pid28457
Voici une façon de percer dans le design , je ne sais pas si vous êtes bricoleur , mais voici une manière originale de vous y prendre.
Que vous soyez adroit ou gauche en bricolage , je vous donne les moyens d'y arriver en y
perçant le mystère des calques de ce dessin.
195 Ko
Pour obtenir le fichier source
rendez vous ici
Sujets : 97
Bonjour Alain,
Voilà une perceuse modèle
semi-pro du BRICO FORUM parfaitement réalisée par un
pro du design et qui est digne de figurer dans un catalogue!
Un grand
une fois de plus
Sujets : 131
Salut Alain,
En matière de bricolage, j'ai deux mains gauches mais je vais me permettre une remarque puisque je sais que tu n'y vois aucun sens péjoratif :
Es-tu sûr que l'embout de vissage tient correctement dans cet outil ? Il n'est pas bien épais, donc, ne devrait-on pas voir les mâchoires du mandrin dépasser quelque peu...?
Bon, je te mets quand même un 18/20 amplement mérité...
Sujets : 97
Framon a écrit :Salut Alain,
Bonjour Francis,
À mon avis, les mâchoires sont à l'intérieur du mandrin, donc non visibles, pour éviter de massacrer le bois si on pousse trop loin ou si on passe à travers: la partie tournante n'est alors pas en contact avec l'objet percé, seul le nez de la perceuse vient s'appuyer dessus. À vérifier auprès d'Alain.
Ouf et merci Régis de me "soutenir techniquement" dans cette éventuelle modif que j'aurais pu faire
(Francis qui n'avait pas tout à faire tort , je me voyais déjà à retravailler pour les machoires ), donc comme je suis un gros pantouflard à mes heures perdues....
je n'aurais pas à retourner au
avec la perceuse du Brico Forum
Sujets : 97
Je suis heureux de t'éviter de retourner au taf!
Après tout, c'est dimanche, tu peux en profiter pour penser à autre chose qu'au "boulot"!
Je ne sais pas si ta perceuse est équipée de ce type de mandrin, la mienne non, ce qui m'a déjà valu d'abîmer le bois lorsque j'ai eu la flemme d'installer le guide de profondeur
Sujets : 131
reglico a écrit :À mon avis, les mâchoires sont à l'intérieur du mandrin
Alain29 a écrit :Ouf et merci Régis
Solidarité bretonne, probablement...
Alain29 a écrit :Francis qui n'avait pas tout à faire tort
Mais un demi aveu quand même... Car, ici, c'est un embout de vissage, plutôt fin, qui est installé et non un foret. Donc pas de risque d'abîmer le bois...
