Sujets : 13
Je ne me souviens plus comment on fait une correction d'image sur certaines parties de cette image.
J'ouvre mon image, je prend l'outil pinceau (ou dégradé...meme resultat) et au lieu de voir apparaitre le masque rouge, je peint en blanc ou en noir sur la photo. Je voudrais faire un réglage selectif mais je suis perdue. Merci de me remettre sur la route.
Sujets : 132
Plusieurs possibilités :
- A l'aide l'un des outils de sélection, tu entoures la zone à modifier. Ensuite, tu passes simplement dans l'onglet "Réglage"
- Tu as aussi les différents pinceaux de retouche. Extrait du menu Aide [F1] :
- Tu peux également utiliser des masques
- Ou passer dans le "Develop Persona"
- etc...
Voir aussi sur ce lien du forum (auquel tu as participé...
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3324
Sujets : 118
chantaley a écrit :Merci de me remettre sur la route.
Revenir aux bases, peut-être ? Dans mes tutos d'initiation
https://www.oitregor.com/numeric/affinit...ntenu.html
l'entrée Initiation aux sélections (au chapitre1) pourrait te dépanner, surtout ce qui concerne le mode masque (après 4'25" )
Sujets : 13
Merci beaucoup pour vos reponses.
J'ai du etre hospitalisée pendant un mois (mais ça va) et j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Il faut que je m'y remette,merci encore de m'avoir aidé.
