Sujets : 5
Bonjour.
Dans le cadre de l'astrophotographie,
je voudrais reproduire ce que je fais sous PS,
à partir de 3 fichiers registrés d'un même sujet, un rouge, un vert et un bleu, faire un fichier RVB en combinant les 3.
Sous PS, pas de problème.
Sous affinity, je pense que ce n'est pas plus compliqué, mais je ne trouve pas comment faire ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Bruno.
Sujets : 118
On peut peut-être y arriver avec les couches — les canaux, dans le jargon local —, mais je n'ai pas encore démêlé comment ça fonctionne dans AP. Plus simplement, tu mets tes 3 images rouge, verte, bleue, dans trois calques de pixel superposés et tu mets les deux du haut en mode de fusion "Eclaircir".
Bonjour Bruno70,
Tu peux utiliser les canaux.
Pour ouvrir la palette : Affichage/studio/Canaux
Créer un nouveau document à la taille de tes images sources.
Copier/coller la première image source dans le nouveau document et dans la palette des canaux créer un canal de réserve, tu peux ensuite supprimer le calque.
Faire cela pour tes deux autres images sources.
Tu crées ensuite un nouveau calque (pixel), tu choisis l’option remplissage de l’arrière-plan alpha dans la palette des canaux, tu peux maintenant définir tes 3 canaux de réserve créé plus haut en rouge, vert et bleu (clic droit charger).
Voici une vidéo démo (d’ Affinity Photo) pour comprendre plus aisément … (c’est en anglais!)
'Channel Packing'
Bonne journée.
Sujets : 5
Bonjour.
Retour de vadrouille ...
Je vais mettre en pratique sans plus tarder.
Cordialement.
Bruno.
Sujets : 115
Des fois que
https://www.spacetelescope.org/projects/.../n11bdata/
https://www.spacetelescope.org/projects/...r/m12data/
On trouve un Zip qui contient un psd lisible par AFP
Autrement pour la culture
http://hubble.stsci.edu/newscenter/press...028034.pdf
Qu'en penses tu? ( fantasme de Trichromie)..
Bonne chance
Sujets : 115
Je ne sais si tu suis, toujours ce fil.
Si oui, as tu des résultats qui te convienne.
Je viens de trouver ce post sur le forum officiel. Pas tout pigé, il faudra que j'approfondisse la lecture
https://forum.affinity.serif.com/index.p...ent-247428
