Bonjourà tous,
Je suis nouveau sur ce forum (1er message), et j'apprends non sans difficultés AD.Je suis bénévole dans une association sportive et je dois envoyer a un imprimeur un logo rond pour tirage celui-ci me reclame le document avec un cut contour et j'avoue j'ai des difficultés à découper la forme geometrique du cercle pour lui envoyer que le logo rond.Merci de votre aide.
Sujets : 154
Bonjour Bernard56,
pas d'inquiétude, nous allons te venir au secours !
Nous avons déjà abordé le sujet du CutContour à ce fil de discussion :
https://www.affinity-forum.fr/showthread...2#pid29942
J'y explique comment réaliser une couleur globale puis la renommer en respectant les majuscules et minuscules du mot CutContour.
Quand tu auras terminé ta réalisation, il faudra l'exporter au format PDF avec les réglages suivants :
Menu Fichier > Exporter > PDF et clique sur le bouton "Plus" :
Si tu respectes bien cette capture d'écran, l'imprimeur ne pourra rien te reprocher sur l'export de ton document.
Ci-joint également un fichier exemple avec un CutContour que tu pourras analyser
https://app.box.com/s/2kvjrzyjf64epxh9knkbz093zv4oewjp
N'hésites pas !
Bonjour vMiKL,
Merci pour tes conseils, ton expérience m'est d'un grand secours, de plus l'explication avec capture d'écran a le mérite d'être compréhensible pour les débutants comme moi.Merci encore!
