Sujets : 7
Pas fait de véritables retouches depuis un moment. Je cherche sans trouver un moyen de mettre 2 liserés rectangulaires et en couleur (1 ou 2 mm) autour d'un portrait.
Comment rajoutez- vous une bordure ?
Dans photoshop j'avais prêt : cadre 30 x 45cm, 300 dpi et là j'ai des problème à comprendre la taille des photos.
Merci de m'aider, je galère toujours dans les explications.
Michel
Sujets : 118
On fait comme dans Photoshop, où on augmentait la taille de la zone de travail avec une couleur donnée la marge rajoutée, et cela autant de fois que tu rajoutes un petit cadre rectangulaire. En langage AP, cela s'appelle redimensionner le canevas, dans le menu document, sauf que ça rajoute des marges transparentes qu'il faut ensuite recolorier soi-même. Et on n'a toujours pas de mode arrière pour peindre ou faire du remplissage juste sur les pixels transparents. Bref, c'est un peu galère, si on veut faire compliqué, mais on y arrive...
Après avoir redimensionner le Canevas,
ajouter un calque pixélisé, le placer en bas dans la palette de calques et le garder sélectionné, peindre avec le ‘pot de peinture’ n’importe où (ou utiliser ‘remplissage’), pas besoin de viser la marge ou le liseré (surtout celui-ci est très fin …)
Bonne soirée.
Sujets : 7
Désolé, je pige pas et je ni arrive pas. Pas moyen de mettre 2 rectangles de 2mm d'épaisseur autour de mon portrait.
Fatigué, pas doué en info, je vais me coucher on retourne demain.
Si vous avez la patience, expliquez moi encore une fois avec moult détails, papy à du mal.
Bonne nuit et merci
Michel
La solution de SurfaceStudio me paraît plus pragmatique et rapide que celle de CH22 même si les deux méthodes donneront un résultat identique
ici la méthode préconisée par SurfaceStudio par calque pixel
J' ai mis 2 calques de différentes couleurs et bien sûr avec des dimensions différentes plus importantes ce n'est pas ici 1 ou 2 mm , mais beaucoup plus car c'est pour mieux visualiser
Alors les calques pixels noir et blanc pourront être redimensionner dans le panneau Transformation sans oublier de sélectionner celui ci ( touche V) pour modifier les coordonnées Largeur Hauteur du dit calques. J'espère ainsi que Michel 29 comprendra mieux
