Sujets : 6
avant hier j'ai acquis un APN.
le développeur de raw de cet APN est très "light"; je pensais donc acheter capture one ( que j'ai déjà utilisé) avec un logiciel de retouche photo ( photosh.. est au dessus de mes capacités financières).
Pensez-vous qu'Affinity Photo pourrait avantageusement remplacer une suite de type capture one + photosh.. ?
Je peux gérer mes images via DOminion ( le catalogue de captune one est aussi bien)
J'ai épuisé mes jours de test de la version Trial d'affinity-photo ne pouvant tester que 2 jours ( je ne pense pas qu'une réinstalle soit possible ?)
Donc acheter capture One + Affinity photo ... si je dispose des liquidités nécessaires ...
Acheter que Affinity photo ?
Acheter que Capture One ?
je ne suis pas un pro. je n'ai pas un flux de travail important mais les questions de productivité sont importantes).
merci pour vos avis. Salutations
JH
Sujets : 46
J'utilise Capture One depuis quelques années avec bonheur. Je passais parfois un TIF à PS pour des retouches précises.
La dernière version permet des retouches sur calque, mais c'est loin d'être suffisant. J'ai donc essayé puis acheté Affinity. Je retrouve tout ce que je faisais sur PS : contenu de sélection transformée, traitement couleurs etc… Pour le moment il me manque les scripts que je n'ai pas essayés.
Je ne peux que recommander ce couple.
Sujets : 2
D'abord, peux-tu préciser ton APN et nous préciser ton système (Windows, Linux, macOS, ...) Suivant la marque de ton APN et ton système, ce n'est pas forcément exactement les mêmes conseils que l'on va te donner.
Sujets : 6
Bjr,
Oui, le contexte :
Sony A7RIII + windows10 .
Je fais actuellement avec la suite Imaging-Edge de Sony gratuit mais assez limité.
Je fonctionne avecde .Raw de 81mo + petit jpeg de 1,78mo , ouvert sous phoshop donc décompressé , 30.3 mo / 20X30cm/ 350 dpi) (oui, j'ai un vieux photoshop CS 8.0.1 pour combien de temps? je ne peux pas acheter un version plus récente. je dois envisager des solutions de rechange)
J'ai des anciens * .raf (fuji) et maintenant des *.arw (sony).
Je n'ai pas encore complétement choisi un (ou +) process de travail. Pour l'instant, je suis dans un phase de prise en main du boitier/optiques, ergonomie, ...
Process 1 / Prise de vue Raw+jpeg du boitier. > Puis en postproduction, vérification traitement du .raw . Le premier raw et ainsi que le premier jpeg sont donc écrasés. Par défault, je fonctionne sur ce mode. l'idéal serait de disposer d"une image RAW+jpeg de visionnement (qualité web ou susceptible de faire des petits catalogues de type .pdf ou/et web...).
Process 2 / traitement logiciel plus créatif: retouches, recadrage , montages, etc .) générer un nouvel original vers exploitation web et imprimerie .tiff .
Voilà , merci pour vos répones
Cordiales salutations
Sujets : 46
Puisque tu as un Sony tu devrais essayer la version Capture One spécial Sony qui est gratuite. Je ne la connais pas, mais j'utilise la version payante depuis plusieurs années et j'en suis très satisfaite. Elle permet d'encapsuler un RAW sous forme EIP qui rassemble RAW + traitement. On retrouve le RAW original quand on veut, pas besoin de garder les deux. J'ai aussi vérifié qu'en cas de disparition du logiciel (j'ai ça pour mes NEF de Nikon), il suffirait de demander le contenu du fichier pour récupérer le RAW d'origine.
Sujets : 2
Ok. Pour avoir un cataloguer + dématriceur, je partirais sur C1. Après quelques temps d'utilisation, regarde si tu as vraiment besoin d'un outil de traitement d'image plus performant et alors, tu pourras acquérir un logiciel réellement dédié au traitement d'image. L'idéal est de pouvoir le lancer sous forme de Plugin depuis ton logiciel.
Perso, j'ai une toute autre organisation :
- PhotoMechanics pour l'import / tri / notation / catalogage -> c'est mon élément central
- Core Image Raw pour un développement simple (sans retouche locale)
- Fuji X Raw Studio pour un développement poussé de la netteté
- Affinity Photo pour un développement avec retouche locale
- Quelques logiciels spécialisés (focus stacking, deep stacking, ...)
- Archivage des projets terminés : Photos.
Sujets : 6
Bjr,
La version Sony de capture-one 11 est facturé 79€.
Capture one est certainement un bon produit professionnel.
Les EIP ? Il s'agit des nomfichier.arw.xml ? Un enregistrement des historiques de traitement du raw natif ?
Je devrai reformuler ma question / Que vaut de développement des Raw avec Affinity photo ?
Merci slt
Sujets : 2
Difficile de te répondre.
Sous Mac, tu as déjà la possibilité de choisir entre deux dématriceurs : Serif Labs ou Apple Core Image Raw. Sous Windows, tu n'auras que Serif Labs.
Le dématriceur maison d'Affinity (Serif Labs) fonctionne plutôt bien, même sur les RAF Fuji qui ont leur particularité. Il corrige également bien les pb de colorimétrie que tu peux rencontrer sur des NEF Nikon.
Après, le plus simple, est quand même de télécharger une version d'essai, de la tester à fond et de voir si ça te convient. Tu pourras ainsi voir si le dématricage des RAW de tes différents boitiers te convient ou pas.
Sujets : 46
(05-02-18, 17:37:55)jasonhelp a écrit : Bjr,
Merci slt
Bon je suis en retard sur les prix, c'était gratuit autrefois !
Les EIP sont des fichiers truc.eip que tu peux envoyer à un ami qui a C1 car seul Capture One peut les ouvrir en récupérant les réglages. Je m'en sers aussi pour retravailler une photo ancienne car j'archive en EIP.
J'ai eu peur de ne plus avoir mes originaux au cas où C1 disparaitrait, mais il suffit sur Mac d'afficher le contenu et on retrouve l'original truc.raw.
Je ne sais pas si c'est possible sur un PC.
