Essai et erreurs
Sad
Bonjour à tous !
Comme je l'expliquais dans ma présentation mon but n'est pas de faire des photos mais du dessin, plus précisément des patrons ou gabarits pour les utiliser ensuite dans la confection de patchwork. (mais qu'est-ce que c'est que ce machin ?  songe)
Je vous montre : https://photos.app.goo.gl/uqbpIQlPYTceWnpP2
sur cette photo, vous voyez une réalisation (faites ici à partir d'un dessin papier que j'ai réalisé)
et sur celle-ci :https://photos.app.goo.gl/xmSKwuDy0i89NI4u2
le patron réalisé (travail à l'envers) ce soir.
Comme vous le constatez, il y a 3 points qui me titillent..
Le numéro 1 : j'ai voulu représenter un point de broderie que l'on appel Grébiche, pour ce faire j'ai utilisé l'outil artistique lettre. Ça  marche mais c'est un peu laborieux ( I - 4 espaces- I) et cela tout le long.. y a t-il une autre possibilité?
Le numéro 2 : j'ai dépassé et je n'arrive pas à faire repasser le coeur de la fleur par dessus les pétales et la tiges...????
Le numéro 3 : là, je cale, en fait, je voudrais refaire la ligne bleu à égale distance que la ligne de contour mais en pointillé (visible) car même si j'ai choisi le mode ''pointillé'', je ne trouve pas qu'on le voit super bien...
Si quelqu'un est inspiré, n'hésitez pas à me tuyauter.. Merci beaucoup.
Bonjour Pom,
Pour le point numéro 1, si tu veux que les traits restent perpendiculaires par rapport au contour, je pense que tu as choisi la meilleure solution pour un rectangle.
Il y a une autre façon de faire, par exemple avec l'outil "Engrenage", mais les traits ne sont pas toujours perpendiculaires au contour. (copie d'écran Carré)
Pour le point numéro 2, tu peux dessiner chaque forme (pétales, tige, pot, etc.) en la fermant. Tu les fais se superposer en veillant à les placer (dans les calques) dans l'ordre: par exemple le centre de la fleur se trouve au-dessus des pétales ainsi que sur la tige qui elle-même se place sous le pot de fleur. (copie d'écran Fleur)
Pour le point numéro 3, j'ai essayé de faire une vidéo pour expliquer la méthode que j'ai suivi mais ma bécane se fige.
Je te donne donc par écrit la marche à suivre: (copie d'écran Couture)
Tu peux mettre un fond provisoire de couleur pour voir lorsque tu ajouteras l'effet "Contour" blanc.
1) Dessiner la forme (l'étiquette) en blanc avec un trait noir en pointillés, la copier (tu en auras besoin par la suite).
2) Dans l'onglet "Effets" du studio, cocher "Contour", cliquer sur l'engrenage en haut et à droite de la fenêtre et choisir la couleur "Blanc", "Alignement extérieur" et régler le rayon.
3) Sélectionner l'ensemble, faire un clic droit et choisir "Grouper".
4) Cocher à nouveau la case "Contour", choisir "Noir", régler le rayon, grouper à nouveau. Régler éventuellement l'épaisseur des contours suivant l'aspect voulu.
5) Coller la forme que tu as copiée au départ, mettre son contour en blanc.
6) Sélectionner la première forme (intérieure), mettre également son contour en blanc.
7) Coller la forme (en pointillés) et la placer tout en haut des calques.
[Image: 2018-03-18_140206.png]
EDIT:
J'ai finalement réussi à faire une vidéo en utilisant la qualité la moins élevée, le résultat n'est pas top,  Sad
Lien vers la vidéo: https://www.cjoint.com/c/HCsqoiXJPLj
Merci Reglico !!!
La vidéo me semble bien faite, j'ai tout compris !
Je vais m'amuser à travailler les calques et refaire ce tuto.
Je suis passée ce matin à l'achat du logiciel, j'ai même fait un jaloux, mon aîné d'ingé. veut aussi le logiciel, lui qui travail sur autocad... Pour une fois que c'est moi qui lui refile un truc.. suis toute fière. lol
Bonjour Pom,
Merci pour le retour, profite bien du logiciel et n'hésite pas en cas de problème, si nous pouvons aider...  Smile
Voilà une bonne équipe qui vient de se former  Smile
Chez moi la vidéo s'est placée dans mon dossier de téléchargement mais si le fichier a bien ouvert mon QuickTime Player la vidéo ne s'est pas ouverte?
S'était juste pour suivre la manip en image pour confirmer ou infirmer ma manière de procéder...
Si je veux à l'avenir poster une vidéo elle risque d'être aussi récalcitrante, qu'en pensez-vous Huh
Bonjour Jany,
Apparemment il y aurait un problème de compatibilité entre Mac et Windows:
https://videoconverter.iskysoft.com/fr/p...n-mac.html
Tu pourrais essayer avec VLC, je te mets le lien pour Mac. C'est un lecteur gratuit qui fonctionne bien sur Windows et lit beaucoup de types de fichiers.
https://www.clubic.com/telecharger-fiche...layer.html
Bonjour reglico,
Je croyais avoir répondu et ce matin ma réponse n'y est pas?
VLC j'avais et j'ai désintallé je ne sais plus pourquoi Blush
Je vais essayer les deux liens et choisirai le plus adapté, merci à toi. Bonne journée à tous...
Affinity & Canva
Tablette Graphique
Huion Kamvas 13
