Bonjour-bonsoir à toutes et tous
je voudrais qu'un calque ou masque de réglage ne soit effectif que sur un seul calque et non pas sur tous les calques inférieurs (ALT clic sous photoshop )
Je n'ai pas encore trouvé la manip magique pour le faire ... Cette fonction existe-t-elle sous Affinity ????
Sujets : 151
(21-03-18, 23:49:54)grourserrant a écrit : Bonjour-bonsoir à toutes et tous
Bonjoir grourserrant
Sélectionne ton calque de réglage et l'autre calque puis grouper les.
Sujets : 5
Ou tu glisses avec la souris ton masque DANS le calque que tu veux écrêter.
(La ligne bleue se met un peu plus sur la droite... ou devient plus courte)
Ca se transforme en "masque d'écrêtage".
Affinity photo Windows 10 et Ipad pro
ok , merci à vous 2
j'essaye cela
bonne journée-soirée
