incurver groupe de texte fait a la plume
bonsoir
j aimerai faire une petite ellipse de mon texte marnimomes dans le t shirt pour suivre le bas du t shirt
[Image: Capture_d_cran_2018-04-01_20.12.26.png]
c est un groupe, avec plusieurs ligne pinceau
cordialement
Bonsoir monet,
Puisque ton texte n'est pas sous forme de texte mais sous forme de courbes, la première chose qui me vient à l'esprit est d'en faire un pinceau que tu appliques ensuite à une ligne suivant la courbe voulue.
Dans mon exemple j'ai tapé le texte que j'ai ensuite vectorisé pour le transformer en courbes. je l'ai exporté en .png (fond transparent).
Dans l'onglet "Pinceaux" du studio, j'ai créé le pinceau à partir de ce fichier .png (clic sur le hamburger en haut à droite de la fenêtre et choisir "Nouveau pinceau image à texture".
Une fois la courbe que doit suivre le "texte" tracée, lui appliquer le pinceau, le texte suivra la courbure de la ligne.
Autre méthode, plus simple mais peut-être moins précise, prendre chaque lettre et la placer manuellement à l'endroit voulu en l'inclinant plus ou moins suivant son emplacement définitif le long de la courbe.
Cordialement.
[Image: Marny_M_mes.png]
(01-04-18, 21:57:41)reglico a écrit : Autre méthode, plus simple mais peut-être moins précise, prendre chaque lettre et la placer manuellement à l'endroit voulu en l'inclinant plus ou moins suivant son emplacement définitif le long de la courbe.
Bonjour les Affinitiens,
Comme Affinity Designer n'utilise pas encore la déformation à l'aide d'enveloppe, je pense que la meilleure solution pour le moment est celle proposée par Régis ci-dessus.
