Sujets : 2
Salut
Je voudrais faire une planche de photos d'identité avec AP quelqu'un sait comment procéder ?
Sujets : 97
Bonjour Frna9,
Tu peux "Placer" la photo dans le coin gauche de ta feuille, la dupliquer plusieurs fois de façon à couvrir la largeur de la feuille. Sélectionner l'ensemble (à ce stade les photos sont l'une sur l'autre), aller dans "Alignement" dans la barre du haut, choisir "Aligner horizontalement", décocher "Répartition auto." et régler l'espacement entre les photos avec le curseur ou en entrant directement la valeur dans la fenêtre. Ne pas oublier de valider avec "OK" avant de sortir de la fenêtre.
Grouper l'ensemble obtenu. Copier et coller la ligne obtenue plusieurs fois de façon à couvrir la page.
Sélectionner l'ensemble et faire l'alignement, cette fois verticalement, régler l'espacement entre les lignes.
Cordialement.
Sujets : 131
Merci Régis pour cette explication dont je prends connaissance en même temps que Frna9.
Cela fonctionne parfaitement ainsi, mais on est loin quand même de la facilité avec laquelle on peut imprimer une planche-contact comme d'autres logiciels le permettent.
Sujets : 97
Bonjour Francis,
Tu as raison, pour cela il est plus simple d'utiliser un logiciel comme XnView par exemple.
