Sujets : 5
Je débute avec affinity photo (je viens de Gimp).
J'essaie depuis 2 jours de faire une manipulation et je ne trouve pas comment la faire.
Je voudrais rendre une couleur transparente en fonction de son intensité. Je m'explique.
Disons que j'ai une image en niveau de gris, je voudrais remplacer le blanc par de la transparence et ne laisser que la couleur restante si on enlève le blanc.
On aurait ainsi :
un pixel Blanc deviendrait noir avec 100% de transparence
un pixel gris claire deviendrait noir avec 75 % de transparence
un pixel gris deviendrait noir avec 50 % de transparence
un pixel gris foncé deviendrait noir avec 25% de transparence
un pixel noir deviendrait noir avec 0% de transparence
Si on place sous cette image noir avec de la transparence un fond blanc on obtiendrait la m^meme image (visuellement) que au départ. On y aurait retirer les blanc pour n'avoir que du noir et de la transparence.
Je ne trouve pas comment faire. Pourriez vous m'aider ?
Merci beaucoup !
Julien
Sujets : 115
19-07-18, 08:25:25
(Modification du message : 19-07-18, 08:39:13 par Max P.)
Bonjour Julien
Intéressant comme approche
1 Dans chaque couleur il y a une composante N&B, cela dépend de l'espace un candidat pour moi serait le Lab avec la couche L (mot clé sur ce forum), ou
dans la fenêtre Biblitothèque, N&B après avoir au préalable dupliquer la version couleur d'origine
2 Je viens d'essayer sur une image de nuance de gris extraite d'une image couleur un paysage
3 Je duplique le calque de gris
4 Je clique sur la nuance de gris ad hoc ici un gris moyen (La palette info donnera la juste nuance avec précision par exemple CMJN 50 % noir ) pour la repérer
5 Sélectionner >sélectionner la couleur échantillonnée dans la fenêtre tu mets intensité et non RVB et tu règles la tolérance
Apparition des pointillés là tu fais Suppr Cela devient transparent
6 ensuite tu mets derrière un calque de remplissage avec la l'intensié de gris corrrespondante. Ici un calque tout gris à 50 %.
7 tu fais un groupe que tu nommes gris50 par exemple
Bon il y a plein d'interrogations potentielles encapsulées dans ma réponse.
On en parle si besoin
Re,
je ne sais si je lis bien entre les lignes, mais des fois que
Une alternative aux masques de luminance dans aphoto est fourni par la roue dentée de fenêtre calque.
tu trouveras un excellent tutoriel de CH22, sur les plages de fusion dans la partie tutoriel.
Sujets : 118
Bonjour Julien
Ce que tu veux faire s'appelle le masque des ombres, l'inverse du masque des lumières. La sélection des lumières s'obtient très facilement avec un CTRL/CMD MAJ + clic sur la vignette du calque. On l'inverse avec le bouton ad hoc dans la barre d'outils et on a la sélection des ombres.
Ensuite, si tu pars d'un calque blanc et que tu en prennes le négatif à travers cette sélection des ombres, tu vas bien reconstituer un N&B de ton image initiale
Sujets : 115
Je connaissais pas cet appellation masque des ombres, que je trouve d'ailleurs évocatrice.
J'ai pris pas mal de temps pour compiler des infos pour ce sujet version Affinity Photo
Sur le site officiel , on trouve une Macro qui automatise cela,
https://forum.affinity.serif.com/index.p...ity-masks/ 2 pages mais en anglais
Une video qui y fait référence
https://www.youtube.com/watch?v=nKIlckVCCF0
Il existe une version a 5 nuances d'ombre et la macro de Dmstraker
https://forum.affinity.serif.com/index.p...on-macros/
Il utilise les plages de fusion notamment
Il se trouve qu 'il y a eu une question le 17/7 sur le site officiel!
https://forum.affinity.serif.com/index.p...ent-321995
Le sujet n'est pas si aisé, enfin pour moi. Mais si tu poses la question c'est que tu es "imprégné"...
Bon, un peu long, mais c'est un point de départ résumé, pour gagner du temps et ne pas se décourager , de toute façon là il faut se donner du temps...
Sujets : 118
En post-scriptum à mon message précédent, pour ceux qui auraient le poil hérissé devant ce raccourci qui sort comme un lapin d'un chapeau de prestidigitateur (en fait, de deux lignes du manuel en ligne, sans proposition alternative), il y a un vrai menu, en chair et en os, qui fait le job. Il faut dupliquer le calque dont on veut le masque des lumières et appeler le menu Calques>Tramer pour masquer. Le calque dupliqué (en couleurs ou pas) est alors remplacé par son masque des lumières, qu'on va ensuite accommoder à sa façon.
Si on chipote, AP ne fournit pas le vrai masque des luminances (au sens LAB), mais simplement une imitation. Il doit bien y avoir des cas où on sera déçu, mais en pratique, dans la vie de tous les jours, je n'en connais pas — pour le moment.
Sujets : 5
Merci a tous pour vos réponses. Merci beaucoup d'avoir passé du temps à faire des recherches sur le forum officiel et de m'avoir donner toutes ces infos. J'ai essayé les différentes méthode pour m'amuser.
Mais celle qui fait exactement ce que je voulais est celle utilisant le masque des lumières ou le masque des ombres. C'est vraiment super ! Je m'éclate maintenant que je sais faire ça. Merci beaucoup !
