Sujets : 120
12-11-18, 20:30:43
(Modification du message : 12-11-18, 20:42:19 par Jany.)
Lorsque j’ouvre un nouveau document Affinity Photo que je positionne la flèche en haut ou non c’est toujours la MAIN qui est sélectionnée
Peut-on changer cela?
J’aimerais que l’outil Sélection reste sélectionné à l’ouverture peu importe sa place dans la colonne!
Merci d'avance, Jany
Sujets : 153
Bonjour Jany,
Tu ne peux pas forcer la sélection d'un outil à l'ouverture d'un nouveau document, par contre il te suffit d'appuyer sur la touche V après l'ouverture de ton document pour sélectionner l'outil de sélection sans passer par la souris
Sujets : 120
Bonjour vMiKL
Merci pour la précision mais c’est dommage l’outil Main étant accessible (dans mes raccourcis) par la Barre d’Espace c’est plus pratique que le v de sélection qui est parfois capricieux et il me faut regarder le clavier chaque fois!!! Je vais refaire un tour dans mes raccourcis et voir si je peux les inverser ou faire quelques modifications, se serait top!
