TEXTE SUR CYLINDRE
Bonjour, je cherche à mettre du texte qui suivrait la courbe d'un cylindre.  Je sais déjà écrire du texte sur une courbe avec l'outil plume et texte artistique, mais le texte ne suit pas naturellement le contour.  Il se déforme sur le dessus , les lettres sont moins espacées sur le dessus que sur le dessous ? J'ai trouvé l'outil sur affinity photo : outil warp mais je ne le vois pas sur Designer.
SI vous avez la solution, je vous remercie d'avance :-)
Bonjour LOPIL
Je comprends bien ton problème car j'ai eu aussi cette difficulté à mes débuts
L'outil warp ( grille déformante )  n'existe pas sur AD , mais comme tu as la chance d'avoir les 2 softs .... (comme moi [Image: tongue.png] ) pourquoi te mets tu Martel en tête !!!
C'est un outil très puissant et souple dans sa conception
Utilise cet outil et importe ton travail dans AD mais par contre il rasterise le calque texte qui devient pixels
Si tu veux vraiment le faire en vectoriel dans AD on peut y arriver mais il te faudra un peu plus de temps  :
►Convertir ton texte en courbes
►Chaque lettre aura son propre calque que tu pourras déformer à ta guise soit par les noeuds composant chaque lettre ou par son cadre général
Voici ce que je ferais  mais cela n'engage que moi , il y a sûrement d'autres méthodes
 sur APH
►Ecrire le Texte
►Appliquer l'outil grille déformante sur ce texte et en faire un gabarit qui me servira de modèle
►Menu Fichier > Modifier dans Designer
 sur AD
►Ecrire le même texte  puis le convertir en courbes
►Le superposer sur ce gabarit (ayant une couleur différente avec une opacité réduite de 20% pour plus de commodités)
►Modifier au plus juste chaque calque de lettre sur les lettres du gabarit soit par la méthode des noeuds ou de  déformation du cadre de la lettre
►Supprimer ensuite le gabarit rasterisé pour ne garder que du vectoriel
Merci Alain pour cette solution. Je vais essayer !! Bonnes fêtes !!!
J'avais omis de préciser plus haut  Confused  qu'avec l'outil grille déformante.....il ne faut  pas oublier de cliquer sur le bouton appliquer pour obtenir l'effet
Avec la méthode décrite en à peine 5 mn pour l'ensemble  ....voici le résultat et joyeuses fêtes  [Image: wink.png]
 [Image: TEXTE-SUR-CYLINDRE.jpg]
