Sujets : 5
17-01-19, 08:34:39
J’aurais voulu avoir des informations d’ordre assez générales sur Affinity Photo mais c’est tout autant valable sur Affinity Designer et Publisher (que j’aime beaucoup au passage !)
Je vais changer de mac et je dois avouer avoir utilisé mon iMac jusqu’au bout du bout ! Je ne m’etais jamais soucié de mon ordi puisque j’avais mon iMac et j’y ai installé la suite Affinity... dans cet ordre.
Est venu l’heure de changer ! Autant réfléchir dans l’autre sens...
Je me pose la question du fonctionnement des logiciels de la suite ! Faut-ils une grosse carte graphique ? Ou plutôt privilégier la RAM ? Ou les deux !? Ou juste un legal proc !?
Bref si quelqu’un pouvait m’eclairer pour avancer dans mon choix ce serait top !
Une belle journée à tous !
Antoine
Bonjour Antoine
Je viens de déplacer ton sujet dans ce forum plus en rapport avec le titre de ta question technique matérielle que de la manière d'utiliser APH
Pour répondre en partie à ta demande et n'ayant pas de Mac , je t'invite à lire cette
discussion sur le Mac et APH
Toujours est il que plus la RaM , le processeur , carte graphique sont puissants le tout sur SSD plus la fluidité et la vitesse iront de paire
Le seul frein est le porte monnaie
Note
Merci de remplir dans ta signature
Sujets : 5
Bonjour Alain, merci pour la réponse ! Et de l’avour Replacé.
Malheureusement le lien que vous me donnez est plus orienté PC.
Et votre réponse j’aimerai que mon porte-monnaie soit aussi gros que je le voudrais mais du coup vous me dite : un peu de tout ?
La vrai question quand j’y réfléchi est : est-ce qu’en la Ram a une réel utilité dans la suite (au global) d’Affinity ?
L’idee Serait de passer au MacBook Pro 13’ pour la mobilité mais je le demande si un gpu externe est utile?
Bonne journée.
Antoine
Sujets : 154
Bonjour Antoine,
Tout dépend de ton utilisation et de la complexité de tes documents.
Dans mon cas, je mets toujours la priorité sur la quantité de mémoire puis un SSD et la carte graphique. Aujourd'hui, les processeurs des macs sont suffisamment puissants pour une utilisation normale.
Le tout dernier mac mini à enfin une configuration intéressante et un bon rapport qualité/prix. Pour le Macbook Pro, il faudra absolument augmenter la RAM (minimum 16) Apple est et restera très radine.... Si tu le peux, SSD 256 GO, ce qui te revient à une config à 1 989€.
