Comment enlever une marque d'index ?
je sais mettre des marques d'index et faire ensuite l'index, mais comment les enlever si on veut changer de mots-clés ?
En l’occurrence, je voudrais remplacer des S4, S5 qui se placent en ordre alphabétique après S10 par S 4 par exemple... mais je n'arrive ni à changer le texte ni à supprimer pour rajouter une nouvelle marque.
Merci de votre réponse
Je me réponds à moi-même. Quand les marques d'index sont visibles, elles fonctionnent comme des caractères et peuvent donc être enlevées par les touches "Suppr" ou "Retour arrière". Seulement la largeur de ce caractère est considérée comme nulle (le curseur est exactement à la même place qu'on soit avant ou après la marque), et donc il faut un peu de chance pour bien choisir entre ces deux touches !
